Внешняя Антенна Для Huawei E1550
MUFC
Вот такой самому фото не чем сделать(( 1 проводок в отверстие по центру другой сбоку не знаю как это правильно или нет но работает )
  • Ответов 57
Изображения в теме
Моя ссылка
вроде Huawei E1820 от мегафона:)
вот бы на плату посмотреть...юзал поиск-не нашел:rolleyes:
Изменено пользователем fallout
мегафон рулит(
mamai9090 не у тебя одного такая фигня (ссылка выше)...
вот бы плату увидеть..блин не нашел плату на него :angry: чет мне кажеться дело не в антенне а в самом разьеме, у меня такая же фигня была запаял за место старои антенны новую, 2g все палки..а 3g ни однои палочки :angry:потом зашел сюда тут sciu выложил ссылку на перепаику модема под внешнюю антенну для моеи модели попробывал ,щас на 3g приемлимо стало а не как раньше саит по 10днеи грузил :)
  • 4 месяца спустя...
Люди, никто не подскажет как тот разъем выпаивать? Это же вообще высший пилотаж, под микроскопом работать надо! Или я ошибаюсь? Я проводов таких тонких даже найти не могу :(
  • 5 месяцев спустя...
Если кому интересно , то я сделал все на много проще . Взял простую антенну-рагулю и припаял на место штатной антенны модема Мегафон Е 1550 .
При том что я живу за городом и если можно так сказать в яме . До этой рагули у меня почти небыло сигнала всегда стабильно 0% было , а после того как я спаял это чудо , сигнал вырос до 50% (плюс минус скачки 10-15%) . Самое главное интернет появился .
9d52b54b3cac9685883c8cb7d7c9098f539526137721210.jpgd51e75d1612129f6c61a54cab58a2e97539526137721384.jpg
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
