Светомузыкальная Установка На Базе "прометея"
Ну что же . Всвязи с удалением ветки о ЦМУ . Начнём здесь. В архиве конструкция простой ЦМУ Прометей . Предлагается перевести её на 220вольт и современный конструктив.
Прометей_.rar
С уважением М.Васильев
  • Ответов 54
Изображения в теме
Вот гляньте каскад управления тиристором . Так я все делаю на кремниевых транзисторах . с цоколевкой как у КТ315. Да кстати какие тиристоры, в каком корпусе у вас будут. Схема на странице 53
Ну как , несложно?
Прометей_плата.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Без понятия какие будут в продаже! Если не трудно дайте критические хор - ки нужных транзисторов
Вы в 5 SL делаете похоже? У меня в 4 не открывается качаю 5
Изменено пользователем shock125
Я работаю в 5спринте,он более удобен . Вот плата входа. Нумерация по стр 53. Фонов сколько хочешь ,общий или на каждый канал свой . Да и выпрямитель мощный какой планируешь. Я бы на Д246 сделал бы мост.
Прометей_вход.rar
В архиве стр 53 нету.
Что за фоны?
На какой ток нужен тут выпрямитель? Есть готовые сборки с утра посмотрю их мощность.
Извеняюсь что задаю много глупых вопросов, пока совсем не понимаю схемы всего устройства, так как ваши схемы еще не видел, качается 5SL.
Фон , подсветка экрана в паузах. С ней приятнее . Кстати полное описание Прометея Радио №3 и №4 за 1979год. вот плата фонового канала. и рисунки плат в гифе. Думай . критикуй . завтра простой комперессор нарою. Ну как ,теперь понятно?
Я чет невнимателен стал. Вот стр 53
Вот блоксхемы и соединения По мостам. на транзисторную часть пойдет любой мост или в одном корпусе или на маломощных диодах. Ждя ламп мост на напряжение не менее 300вольт и мощностью не менее суммарной мощности применённых ламп. Д246 вполне хватает
Прометей_фон.rar
53_0001.rar
блоксхема.rar
И так за основу каналов как я понял взята схема данная на Рис 3 стр 53 № 4 1981г Верно?
А какая схема взята за основу входного каскада?
Теперь насчет БП так я понял нужен бп с выходами на 5 в
Питание ламп берется прям от сети через мост верно?
На вход схемы трансформатор 1:1 для развязки верно?
Всё верно. Вход там же , на той странице. Питание ламп непосредственно от сети, что бы не заморачиваться с полукиловаттным трансом высоковольтным , в принципе возможно применение ТС270 от УЛПЦТ телевизоров . Но габариты и вес впечатлят, правда безопасность будет на высоте .
Сейчас в ящик свой на народе закачаю и ссылку дам . Цены на тиристоры не дорогие. Вот ТИРИСТОРЫ
Можно ли использовать BC556? Если да то менять в схема только полярность электролитов и питалова?
Выводы у них тоже чуть подругому расположены.
А по какой причине НПН ? Исходная схема же в ПНП? (Просто для образования)
Из НПН есть какието BCшки щас посмотрю, там же практически любые маломощные? Какие Хор - ки должны быть у транзисторов ?
Есть BC548 Они НПН.
Может лутше пока на макетке собрать а потом уже на печатку?
Поправил платы под BC546 и 1N5551 транзисторы.Любые транзисторы можно практически,лишь бы на напряжение более 15вольт.
Прометей1.rar
В схемах фильтров каналов С1 - Электролиты
По таблице
1 канал 20 - 50 mF
2 канал 0,22 - 0,6 mF
3 Канал 0,005 - 0,01 mF
Вопрос: разве бывают электролиты 0,005 mF??? Можно ли заменить на обычные?
никто к прометею компрессор не собирал?...испольэуя те-же 5 вольтей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я хотел поставить, но заказчику было не до того. Забрал для ублажнения противоположного пола.
