Светомузыкальная Установка На Базе "прометея"
Да ставьте обычные ,какие у вас есть,макрос электролита на подходящие под ваши замените и все.Обычный лавсан ,хоть отечественный,хоть китайский великолепно работать будет.
Вот простой компрессор . печатку позже, с мыслями соберусь и начну рисовать.
КОМПРЕССОР.rar
Прометей_2.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
  • Ответов 54
Изображения в теме
НЕ не капельки ,пожалуй на фото надо мне ссылочку вам дать. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53183&hl= Да ,макрос это рисунок детали в библиотеке,который вы берёте в программе.
Да ставьте . Лишь бы рабочие были .Если желтенькие ,то это керамика, здесь вполне пойдут . .
Вот входной компрессор с платой. проверьте на ошибки .Специально взял 9-вольтовый, чтобы не искать дополнительную обмотку на трансе. выпрямитель с удвоением лепим и всё .
компрессор2.rar
какие тра - ры использовать для компрессора?
Чем заменить их импорта д220
Применяйте любые современные транзисторы типа ВС548/558 , диоды меняйте на КД522 и их импортные аналоги 1N4148, короче любые кремниевые диоды высокочастотные . Изменено пользователем М.Васильев
Вношу свою лепту, простая, надежная схема, раз пять собирал под заказ, неплохо разделяет частоты
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В Юном технике была схемка цветомузыки. У меня есть собранная, рабочая, в хорошем корпусе. :)
Совместил ее с мнгофункциональными бегущими огнями (схема была в Радио) , неплохо работает.
Лучшее, конечно, впереди!
Вношу свою лепту, ...
Нормальная рабочая схема. Можно внести изменения не ухудшающие, а расширяющие её возможности. В блоке№1 поменять второй транзистор на КТ815, увеличив тем самым усиление, с соответствующей подборкой R3 и R4. Мощный диодный мост по цепи 220 вольт позволит использовать высоковольтные лампы на полную мощность. Что ещё обозательно нужно учитывать при использовании гирлянд из низковольтных ламп, это то, что максимальное напряжение без выпрямительного моста не 110 вольт, а 155 и на это напряжение и нужно расчитывать цепочки ламп.
Ужас, я сильно виноват перед вами . ошибка в платах. Но можно исправить , если применить транзисторы прямой проводимости. Для обратной проводимости нужно тиристор наоборот подключать.. И как из памяти выскочило. Извините пожалуста. Самое обидное , что столько людей скачало и никто внимания не обратил.
структуру транзистора не меняй, проще платку подправить типа этой - исправлена
Прометей_плата.rar
Изменено пользователем cam
Если не травили, то я внес изменения в платы. могу выложить. Отчаиваться не надо. А если вытравили ,то ножичком перемычечку сделать и проводом скомутировать.По аналогии с диодами делал,а забыл ,что там иная цоколёвка.Хуже нет спешки.
Прометей_испр.rar
что-то все файлы *.bak, переименовывать чтоли или опять косяк? и почему вы упорно рисуете диод в управлении тиристора перевёрнутым?ведь они всегда открывались только плюсом, не зависимо от структуры управляющего транзистора.
неправильные платы нужно было удалить, платы Прометей и Промептей1 (в архиве) - не правильные, запутаются же. Да и диоды управляющие тиристором рисунок перевернуть бы, а то впаяют по рисунку. Я выше эту плату перерисовал
Не , лучше отредактирую. Мне нравилась работа этой схемы. И не хотелось чтобы обожглись на ней. Стоит наверное БП для неё пояснее сделать. там нужно 3 выпрямителя , два стандартных на 5вольт и сетевой мост на Д246 диодах и один на двух диодах с удвоением на 10вольт на кд209.Это чтобы одного накального хватило. Вечером сделаю
если по идеи блочного характера, я бы модули постарался сделать одного размера. Выводы на плате можно вывести все к одному краю и по отношению друг к другу в одном месте. Чтобы если все платы размещать этажеркой, то соединения межплатные оказывались друг над другом. Но это только моё мнение, кому как нравится. В начале 80х, я собирал ЦМУ и не одну, очень хорошую. Простая, даже сегодня ей равных нет, по принципу блокинг генератора, с внутренней копрессией из-за такого подхода к управлению, внешняя копрессия даже вредна, без мёртвых зон не свечения. Почему её никто не обсуждал никогда? непонятно. ВРЛ70
Да мне тут не нравится что не через ноль идет управление . помехи будут .Да ладно, главное что впервые за три года тут на полном серьёзе стали цветомузыкой интересоваться. По мне самое трудное и сложное сделать качественный экран и свести цвета . на маленьком экране еще фигня, а вот по серьёзнее экранчик, тут и начинается. Я в молодости забил на изготовление экранов, на прожекторные перешел. Удобно фотофонари использовать, главное светофильры там удобные, намазал стекло цапонлаком , подкрашенным пастами цветными и готово.
Не эта? Знакома , в молодости все порывался, потом остыл,дети пошли .
Цветомузыка_Синицын.rar
Изготовление экранов, это отдельная песня, не мене сложная. Ведь чтобы его сделать, нужны соответствующие материалы и работа. Поэтому сейчас про экраны все забыли. Цепляют просто по принципу герлянд. Хотя материалов для этого достаточно, не то, что 30 лет назад, когда битые калёные стёкла от автомобилей собирали, а рефлёное орг стекло вообще не достать, то наждачкой драли, то химикатами.
ДА именно эта схема
