Цветомузика Из Китайской Гирлянды
На днях достал китайскую ёлочную герлянду, смотрел как работает и возник вопрос.
Можна ли переделать китайскую герлянду в цветомузику????
Люди кто может помогите!!!!!
Отчего ж нельзя ? Собираете электронику, припаиваете лампочки от гирлянды и вот она, цветомузыка.
Любая цветомузыка с выходом на лампы 220 Вольт.
А можна схемку что б можно было подключить эти лампы!!!??
на ввод сигнала теристора ставишь диод и конденсатор 0,01мкф не забуть дорошки от микрухи отрезать.
Это как? Изобрази пожалуйста, если не трудно, схему подключения к источнику сигнала и соответственно к сети 220 вольт.
Теоретически, из китайской гирлянды можно сделать цветомузыку (сам не делал, у меня была задача проще, приспособить гирлянду к работе на улице). См. журнал Радио 11 за 2009 г. стр. 45. Там приведена схема и описание принципа работы гирлянды. Через резистор R2 2 Мом на вход 1 микросхемы "капелки" поступает частота сети 50 Гц, которая синхронизирует работу гирлянды. От частоты зависит скорость переключения лампочек. Если же выпаять резистор R2, и к выводам 1 и 2 микросхемы припаять одну из обмоток разделительного трансформатора, а на вторую обмотку подать сигнал звуковой частоты с усилителя, то гирлянды будут переключаться в такт звуку. Трансформатор можно взять из старых радиоприёмников типа Селга, Альпинист и др.
Изменено пользователем post27
Такой вариант возможен, но будем честны, это всё же не "цветомузыкальная установка" в чистом виде с частотным разделением каналов, а скорее "бегущие огни" синхронизированные с музыкальным источником сигнала.
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
