Радиостанция
Решил попробовать собрать радиостанцию как на http://cxem.net/cb/1-13.php "Простая карманная радиостанция для села". В электронике разбираюсь плохо, но в основном со схемой практически все понятно. Правда возникли некоторые проблемы. В схеме приемника есть микросхема К174УН4Б, у меня такой нет(И достать временно не могу), но зато есть К174УН7. Подска жите как под нее переделать данную схему(если это нужно вообще делать). И еще одно: в схеме передатчика обратите внимание на L3, как сделать эту штуку.
можно и ун7 по типовой схеме.а L4-обычная катушка с 2-мя отводами.Там же должно быть написано
только батареи к ней помощнее возьмите - крона здесь не потянет.лучше аккумуляторы
тут не указаны данные катушек.в оригинале были следующие
L1 - 11 витков,диам 6мм, провод 0,5
L2-4 витка диам 6мм, провод 0,3
L3-13 ,отводы от 6 и 9 витков от холодного диам 6мм, провод 0,5
L4-11 диам 7мм, провод 0,6
На практике - что есть то и ставят, тем же и мотают.Единственное что - должны быть подстроечные сердечники,чтобы в диапазон вогнать и настроить по максимуму
Изменено пользователем SAU
Я опять на счет того же ( http://cxem.net/cb/1-13.php ), когда заменяю К174УН4Б на К174УН7, куда подключать фильтр( я предполагаю что там, где у К174УН4Б подключена вольтодобавка), и еще, нужно ли подключать эмиттер выходного транзистора( если нужно то куда). А для обратной связи можно так же оставить конденсатор 50мк и и резистор 180(Ом?)? Если можно отвечайте по проще, а то я ИМС ничего не понимаю. Заранее спасибо.
За пиповую схему спасибо, помогла разобраться. Хотел еще уточнить: там в схеме приемника( http://cxem.net/cb/1-13.php), от переменного резистора к выключателю идет какая-то пунктирная стрелка-это что такое. Там на схеме много значков заземления их же все при сборке надо подсоединить к "-" элементов питания? И еще, там где например у конденсаторов указана только цифра, считать в мкФ, а у резисторов в Ом'ах?
Значит так! Пунктирная стрелка озночает что на самом переменном резисторе на задней части установлен выключатель. И когда Вы уменьшите громкость резистором до нуля и немного приложите ещё усилий сработает выключатель тем самым выключит питание приёмника. На схеме что Вы приводите много значков не земли. Так в схемах обозначают общий провод. Вы должны в своей схеме соединить все эти точки общего провода между собой и подать на минус питания. Числа без букв для резисторов омы а для кондёров пикофарады
Подскажите кто-нибудь, если в схеме присутствует n-p-n транзистор, а я хочу заменить его на p-n-p транзистор ( с схожими параметрами), как это сделать( я предполагаю что достаточно подключить наоборот эмиттер и коллектор)?
Не получится ничего хорошего от такого эксперимента.
С уважением Виктор
можно поменять под все p-n-p и поменять полярность электролитов и питания...но вот что с микросхемой делать будете?
А что - проблема найти n-p-n? По моему его проще найти чем p-n-p...
Дроссель - это катушка индуктивности, выполняющая функцию дросселя. В принципе, любая катушка, в зависимости от частоты и тока, может выполнять эту функцию. Дроссель - это ограничитель, применительно к электронике, должен обладать большим сопротивлением переменному току и маленьким - постоянному току. Используется, в основном, в фильтрах цепей питания и защищает от проникновения по питанию переменного тока.
Может, также, служить в качестве нагрузки в ВЧ усилителях.
Нет.Выпаяй с приемника.
В отечественных телеках есть блок СКМ,там есть подстроечные.
Закажи накрайняк на rv3yf.ru
Подскажите, чем дроссель отличается от просто катушки индуктивности
До сегодняшнего дня лучшим ответом на этот вопрос был ответ Елены Тарбыряевой:
http://otvet.mail.ru/question/11538358/
Она соображает в дроселях как заяц в апельсинах.
В блоке радиоканала небольшая металлическая (экранированная) коробочка. :rolleyes:
Вот возьмёт он и вылупит коробочку с домашнего тв. :rolleyes:
gyst, А зачем тебе КПЕ? В этой рации они не нужны. Кстати, когда будешь собирать, печатку тщательно продумай, в таких устройствах есть много нюансов. иначе кроме свиста ничё не получишь.
Изменено пользователем Pilot-by
Передатчик в схеме хороший. Мощности можно выжать, но вот приемник как-то не производит впечатления...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Схема, если для села, где нет РЯДОМ мощных радиостанций - пойдет. Подстроечные конденсаторы можно изготовить таким образом: на стержень из медного провода диаметром 1-2 мм наматывается провод диаметром 0,4-0,7 мм. А при подстройке - сматывается. При этом стержень - один из выводов конденсатора, а провод - второй. До частот 80-100 МГц это устройство работоспособно. Но приемник,действительно, оставляет желать лучшего. А теперь скажите, для каких целей нужна радиостанция? От этого зависит очень много.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Радиостанцию делаю в основном от нечего делать, по идее высокая мощность не нужна, достаточно чтоб брала на 1-1,5 км. Вопросы задаю типа "как сделать самому..." потому, что радиоэлементы у нас в поселке никак не преобрести( в смысле купить), заказывать через оплату картой или банковским переводом не могу, остается только выпаявать( опять же искать откуда- приходится искать радиотехнику), вот например на счет блока СКМ интересовался, чтобы выпаять подстроечный конденсатор. Если что, можете подсказать какую нибудь радиостанцию сборкой по легче( если возможно, без ИМС)? Заранее спасибо.
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
