Абонентский Громкоговоритель
VLAD_SOLOD
Я понимаю что тем было много(наверно :rolleyes: )
Я хочу собрать абонентский громкоговоритель.
Вопросы:
Каким резистором можно заменить понижающий трансформатор (Если это можно вообще)?
Как сделать переключатель программ?
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
по 1 кабелю идет несколько каналов тебе надо их выделить фильтрами и после усилить.
простейщий на 1 канал = правда тихий абонентский громкоговоритель = электро бритва (в 6 лет эксперимент ставил)
или просто на 1 канал =любой динамик подсоедини без резисторов и понижающих трансформаторов (работает громко)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Без резисторов или трансформатора он глушит все А.Г. в квартире.
Резистор какого номинала можно поставить чтобы нормально все работало
I am the risen dead
Лучше, конечно, через трансформатор... Как связист говорю. Коэффициент трансформации 15-20, сопротивление первички около 1500 Ом. Можно через резисторы включить. На абонентских УК ставят 150-300 Ом.
Изменено пользователем fant
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
