Переделать Освещение
возникла не большая проблема когда я переделывал освещение в спальой фурнитуре, над двуспальной кроватью установлены две галогенные лампы 12 в. над головой с каждой стороны обе лампочки соеденены паралельно друг с другом , в разрыв цепи между лампочками и трансформатором был установлен выключатель... надо было переделать так что бы каждой лампочке отдельно был установлен выключатель, и одна лампочка была не столь яркой чем вторая.. вроде всё просто. соеденил по схемке , но почему то когда влючаешь лампочку без сопротивления всё работает, а стоит её выключить вторая лампочка с сопротивлением не горит...
я вовсе даже не я.. ля ля ля тра та та
Что за сопротивление? Оно должно быть наподобие этой же лампочки. В идеале такая же лампа (две последовательные лампочки). Но тогда легче просто купить лампу меньшей мощности!
И вообще выключатель ставится ДО трансформатора. Конечно в твоей схеме нужно два трансформатора. А так дело не пойдёт.
Изменено пользователем Novaspace
до моего вмешательства, выключатель стоял после трансформатора, а резистр я подбирал, путём свечения лампочки соеденил , посмотрел как лампочка горит и оставил. и вопрос почему когда включаешь s1 на схеме всё нормально работает?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
