Контроль Уровня Воды В Баке
ActiveMIET
Использую два датчика BM4012 (МастерКит), один в верхней точке бака (контролирует выключение насоса), другой в нижней части бака(контролирует включение насоса). Насос включается при помощи реле, которое подсоединено к выходам 00-0B(см на схеме). Тестил схему в мультисиме, но не нашел в своем пакете Триггер.
Собственно просьба: помогите разобраться с триггером:
1) Какой триггер лучше использовать?
2) Схема подключения контактов (01 02 00 0A) к триггеру
в действии:
нижний датчик включен -> ток через контакты 00-02
верхний датчик включен -> ток через контакты 00-01
Принцип работы датчиков (изначально бак пустой):
а) вода наполняется: нижний и верхний датчик выключены, реле включает насос -> включается нижний датчик, реле не размыкается -> включены нижний и верхний датчики, реле размыкается
б) вода спускается: нижний и верхний датчик включены, реле разомкнуто -> выключается верхний датчик, реле разомкнуто -> выключается нижний датчик, реле замыкается
т.е получаем таблицу истинности (нижний датчик(НД), верхний датчик(ВД), выход триггера (ВТ), 0/1 - вкл/выкл):
НД_ ВД_ ВТ
_0_|_0_|_1_
_1_|_0_|_0_ - при спуске воды
_1_|_0_|_1_ - при подъеме воды
_1_|_1_|_0_
т.е при подъеме воды последовательность: 0 0 1 -> 1 0 1 -> 1 1 0
при спуске воды: 1 1 0 -> 1 0 0 -> 0 0 1
огромная просьба - разжуйте все подробно пожалуйста
о каком тригере идет речь?
в описании
"Нагрузка будет подключена до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже уровня датчика."
и на схему глядя не видать тригера. датчик замкнул через воду 2 и 3 -схема сработала, включила реле. "оголился" датчик, точнее сопротивление между 2 и 3 достигло какого то уровня заданого R1-отвалилось реле.
или под словом пакет имеется ввиду Multisim? если да, то wiki/Триггер RS самый простой
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
для организации заявленного алгоритма работы просто двух датчиков не достаточно...
нужно какое-то логическое устройство, которое будет обьеденять работу обоих датчиков и управлять реле.... им может быть и триггер, как устройство с двумя устойчивыми состояниями... в одно состояние он переходит при условии - оба датчика разомкнуты, и меняет его при условии когда оба датчика замкнутся....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Как я понял надо чтобы бочка была наполнна автоматически,если да то зачем все эти нули и единицы.Схема очень простая.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
в принципе да)))) но вопрос был задан - что за триггер? и есть в наличии два датчика....
если автору нужно - можно и увязку набросать - то же не сложно....
вот набросать - это самое необходимое =)
Нашел Библиотеку отечественных компонентов для мультисима 10.1, по описанию там есть логика K561, вроде как триггеры тоже в этой серии есть, как скачаю - буду тестить, но вопрос все равно остается:
1) какой триггер использовать
2) схема подключения контактов (00 01 02 0A) к триггеру
Изменено пользователем ActiveMIET
собственно JK-триггер из скачанной библиотеки
можете на его примере объяснить схему подключения
RS триггер на ТМ2 лучше сделать.post-54570-1263538239_thumb.jpg А вот схема на тиристоре,хотя можно и транзистор применить но здесь он роль диода выполняет.Контакты насоса изначально замкнуты,тиристор любой.
не обязательно брать готовый интегральный триггер... достатчно его реализовать на простых логических элементах... одного корпуса достаточно - это 4 элемента 2-или-не К561ЛЕ5...
Изменено пользователем Yurik_DV
