токо проводящий лак\клей
ну всётаки как его зделать?
:huh: аааааааааааааааааааааааааааа......????
Купить!!!!!!!!!!!!! :D Сам ты фигню намесишь!!!!!!!
ПВА с графитом наколоти, сметанки добавь с перчиком :D:D:D
Конечно, про сметану с перцем - шутка, а ПВА с графитом - то шо надо (но все равно фигня - или слабо держится, распадается, или плохо проводит)!
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
я делал клей для приклеивания токоведущих дорожек от жк -дисплеев в калькуляторах.из многочисленных отслуживших батареек доставал графитовый стержень и лезвием наскабливал пыль графитовую.смешивал ее с клеем МОМЕНТ .тут надо немножко поэкспериментировать,что тебе больше подходит:сделаешь жиже-клеящая способность будет лучше, но сопротивление больше и соответственно наоборот. для моего жк-дисплея от калькулятора сопротивления до 100 кОм было достаточно
  • 4 недели спустя...
Вместо графита от карандаша можно использовать токоприемники от троллейбусов. Где их найти? На конечной станции в кустах их на валом.
    • Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
    • Корпус то что никто не заценит? Корпус то что никто не заценит? Перфорация лазером. Радиаторы на петлях откидываются
    • Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
    • Для твоих  мозгов это очень сложно!  Меандр он и в Африке  меандр и при частоте  1 кГц завал переднего фронта  доли микросекунды всего. Столь незначителен ,что резец не сможет записать поперечную линию фронта!  Сломается. Вот меандр 1 кГц  где  наклон страшный  фронтов? В твоём воспалённом  мозгу!
    • Можете указать КАК? Если как на рисунке, то Вам нужно подключить внешнюю RC-цепь к выв. XTAL1, чтобы работать через ISP.
    • Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
