Выбор Осциллографа
Светлана, С1-55 все-таки двухканальный...
Двухлучевые осциллографы построены с использованием специальных трубок с двумя раздельными лучами.
А вот у двухканальных осциллографов трубки имеют один луч.
В частности, у С1-55 стоит трубка 9ЛО2И
Предлагают:
новый с1-93 1700 грн
новый с1-81 1500 грн
БУ с1-78 1000 грн
и с1-92 за 800грн у 92го проблемы с разверткой.
Насколько 93й и 81й нажежны не прихотливы? И что из этого списка предпочтительней?
Как писал ранее, использовать обираюсь для проверки ШИМ, аудио устройств, и прочего к чему смогу дорости. Потому важна универсальность.
Рад выслушать любые мнения.
93 неплохой осциллограф, достаточно надёжен. Насколько я знаю в нём нет специфических сборок, потому если что отремонтировать проще. По сравнению с 81 у него больше экран и меньшая частота пропускания, плюс ко всему 81 это телевизионный осциллограф. Что из себя представляет 81 не знаю, так как не сталкивался с ним.
93 я в свое время хотел себе прикупить, но не успел, вместо него взял с1-114/1
Вот народ. Прошу помощи! Хочу приобрести осциллограф. У меня есть выбор : 1. С1-69 и С1-64. Можно узнать у общества :) какой из них предпочтительнее выбрать?
Что-то не знаю как сообщения править теперь.. Нужен осцилл для базовых измерений, амплитуды, формы сигнала. Чаще работа со звуком, иногда может ШИМ.
www.alldatasheet.com
адназначна 64.69-й низкочастотный гроб с мерзкой синей трубой.Дома он не нать.64-й аппарат клёвый,токо вентислютор поменять на что-нибудь приличное и не шумное,благо сейчас можно подобрать без проблем.Без вентиляции не оставлять!!!
хорошо иформированный оптимист
Вот меня только смущает что они оба гробы, местечка у меня немного.. А так я тоже склоняюсь к 94. Может ещё есть мнения?
Очепятался. К 64 я склоняюсь
Большой, маленький, синенький. По назначению надо выбирать. Все зависит от того, что измерять собираетесь. Читаете ТО и выбираете.
  • 8 месяцев спустя...
Могу взять С1-49 за 20уе. Планирую для проверки датчиков на автомобиле,для ремонта аудиоапаратуры,ну и может понравится мир сигналов)))ЧТо скажете,20уе нормальная цена для него? 70-е года.
Изменено пользователем igor_new
частота низкая - всего 5 МГц, экран маловат.. // вот блин, пока печатал сообщение уже ответили))
Изменено пользователем Q200
ну например С1-112 нашел за 100уе.А это уже дороговато.
А тут 20уе как раз нормально по цене,ну а серьезных работ наверно и небудет.Мне форму сигнала смотреть с датчиков,правда если бы больше екран был,то удобнее бы было.НУ а аудиотехнику иногда посмотреть.
ЧТо то лучше за 20уе не найду.В другом месте за такой же осцил уже хотят 50уе.... За ламповый старый,не помню модель, хотят 30уе...
Слышайте, какой хороший програмный осциллограф посоветуете? Типа без пайки схем, чисто на вход звуковухи тупо посадить два провода и смотреть на мониторе.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А без разницы какой, они все одинаково плохи.
Максимальная частота ограничена 20кГц.
И делитель-ограничитель всёравно паять придётся иначе очень велика вероятность спалить звуковуху.
А примерно какой рабочий? Я поробовал пару программ, они чета не работают. Одна заработала, но какие-то помехи показывает.
Есть какой провереный асцыл?
Взял с1-49.Щуп есть наполовину),тоесть сам провод есть,а самого наконечника нету.
Синхронизация вроде работает.
Аппарат 1979года...
  • 11 месяцев спустя...
Ребят в скором времени мне отец принесет с работы Осциллограф С1-112.Насколько хорош это апарат.
Слышал что встроенный в него мультиметр полное г.....Но он мне в принципе и не нужен.
Осцилограф буду применять для отстройки УМЗЧ ремонта разных приборов и.т.п.
Насколько он хорошо для этого подойдет?
Да и есть у кого нибудь руковотство пользования таким прибором.А то это будет мой первый осциллограф.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
