Помогите Сделать Описание Схемы Бп
Помогите пожалуйста кому не трудно сделать описание схемы БП, схему бп прикладую. Ну и схему телевизора навсякий случай приложу.
Изменено пользователем Dino
А что надо описывать? Подробнее, пожалуйста, требования к опусу сему.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Надо что то типо этого. Только для моей схемы
Импульсный источник питания телевизора «Rolsen C1314» выполнен на основе импульсного квазирезонансного регулятора N861. В место микросхемы STR-F6654 может устанавливаться микросхема STR-G5653 которая меньше по размерам имеет меньшее значение максимальной мощности и отличается компоновкой выводов. Сетевое напряжение проходит через фильтры L801и L802, выпрямляется мостом на диодах VD803-VD806 и через первичную обмотку трансформатора Т804 подаётся на сток регулирующего транзистора микросхемы N861. Исток транзистора подключен к «горячей» земле через низко умный резистор R881.Стабелизацмя выходных напряжений осуществляется групповым методом. Для контроля используется напряжение, снимаемое с выв. 1 Обмотки трансформатора Т804, которое выпрямляется диодом D888 и подаётся на выв. 4 микросхемы N861. Этот же вывод служит для питания микросхемы. При включении телевизора микросхема питается через резистор R893. Внутренний генератор включается при достижении на выв. 4 напряжения +16В. В рабочем режиме на выводе микросхемы должно поддерживаться напряжение +14В. При напряжении на выв. 4 ниже +11В или выше +20В, а также при температуре кристалла микросхемы свыше 140Сє регулятор отключается.
Регулятор имеет два режима работы:
• Режим фиксированным режимом отсечки (50мкс)
• Квазирезонансный режим регулировкой напряжения.
Режим работы регулятора N861 определяется потенциалом на выв. 1. Режим с фиксированным временем отсечки используется при включении телевизора при перегрузки в дежурном режиме. В этом режиме обратная связь по напряжению не работает, и интервал между импульсами выходного транзистора определяется параметрами RC-цепи подключенный к выв.1 микросхемы N861. Квазирезонансный режим используется в рабочем режиме. Для перехода в квазирезонансный режим необходимо, чтобы потенциал на выв. 1 находился в пределах +2 до +5.5.В в течение более 1мкс. Защита от перегрузки работает следующим образом. Ток через выходной транзистор проходит через дачки на резисторе R881.При повышении номинального значения тока положительный потенциал с резистора R881через резистор R892 поступает на выв. 1 регулятора и переводит преобразователь в режим с фиксированным временем отсечки.
Выпрямители выходных напряжений выполнены по однополупериодной схеме и выробатывает следующие напряжения питания:
• Обмотка 8-9, VD891,C891: +115В питание предварительного и выходного каскада строчной развертки;
• Обмотка 13-14 VD871,C872: +16В питания усилителя мощности звука;
• Обмотка 8-13 VD881,C882: +15В питание вторичных стабилизаторов и оптрона N801.
С помощью вторичных параметрических стабилизаторов формируются следующие напряжения:
• Стабилизатор V115: из напряжения +15В - +5В;
• Стабилизатор на транзисторах V871, V872: из напряжения +5 – напряжение +3,3.В
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
    • Спасибо вам большое
    • Понятно. Очередное разночтение ГОСТов... Наш нормоконтроль считал, что квалифицирующие символы используются только для указания в строках вида чтобы в них не перепутать, какие буквы-цифры к чему относятся. А на чертеже и без них понятно, к чему что относится. Там это в явном виде нарисовано. По-моему, это логичнее. Не ставите же вы ":" на чертежах перед обозначением каждого номера контакта? Тогда с чего бы "-" перед позиционным обозначением элемента надо ставить? Это ж символы из одной группы. Чем "-" такой особенный? Кстати, и тут люди нашли опечатку в ГОСТе. В строке написано "(3.16" а в тексте - "на шестом листе принципиальной схемы (3)". Каждый раз вспоминаю, как говорил старый конструктор, который меня тогда молодого наставлял. Примерно так: "Ты же видишь, что обтекаемая и небрежная манера написания ГОСТов сама предполагает необязательность их исполнения". И действительно, читая потом ГОСТы, обратил внимание, что в них нет категоричных формулировок. Обычно "допускается", "как правило", и т.п.   Например, как неразборное соединение. Пример УГО в ГОСТе есть.   Вот это самый сильный аргумент. Главное новые обозначения не придумывать, какие в ГОСТе уже есть. Хотя говорят, что где-то написано, что и это не обязательно.   Ну вы уже и сами покруче некоторых в ГОСТах стали разбираться. Так что рассматривайте все советы, как частные мнения. Решайте сами.
    • В щитке на лестничной клетке разве нет заземления? И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
    • Да почему же. Я ставил Dynamic AC.. Я это все понимаю. Но однакоже на схеме эти 995 милливольт... Можете сами попробовать, у вас тоже самое будет. ..
    • Красота! Поздравляю!   Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили.  Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником. И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.   Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал  .  Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля.  А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
