Высоковольтный Ип
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, - необходим двухполярный источник питания +/-20..30 кВ, 1 мА. Желательно на доступной элементной базе. Можно на советской, ибо под рукой горы советских радиодеталей. Главное - чтобы не было дорогущих компонентов, которых днём с огнём не сыщещь. :(
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Эксперементатор
Если у Вас есть ненужный/сломанный КПК Pocket LOOX 420 производства Fujitsu Siemens Computers, пожалуйста, сообщите в личку - мне очень нужен экран от него!
кВ - это напряжение! А на строчниках, увы, такого нет. :( Там в пределах 25 кВ максимум, и то редкость...
А диоды существуют, в крайнем случае можно взять кенотроны. ;)
Хм, такое напряжение в домашних условиях по моему ток со строчника, вот к примеру ссылка http://radiomaster.ru/articles/view/447/ может лучше сделать выход с строчника 3.7 кВ и множителем поднять до 30...
Схема в общем-то элементарная,задающий генератор и два строчника, два умножителя на КЦ106Г, регулируемый БП для питания всего этого (если нужна регулировка). Больше проблем с доработкой строчника и заливкой этого всего диэлектрическим компаундом. Узел защиты от превышения напряжения нужен, при сбросе нагрузки ВВ прыгнет вверх и пробьёт схему. Мой товарищ на дому до 100 Кв делает источники, причём с индикацией и тока и напряжения. Очень большая сейчас потребность в них для покраски, фтлокаторов и прочих ВВ забав :) .
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Ну если из советских детадей,то 90ЛЦ2 с перемотаной первичкой,7ге350 в умножитель и ГП-5 в качестве стабилизатора.30 кв в легкую.
хорошо иформированный оптимист
http://www.elecfree.com/electronic/10-30kv...er-with-2n3055/
Изменено пользователем Гений
  • 5 недель спустя...
Спасибо всем!
