10 Мас 1
Купил я эту ас в ней не было вч динов. Купил пищалки супра сбд100т и 50гдн. После такой замены начал выпирать бас а вч не слышно. Как это исправить не меняя чуствительность нч дина?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Да какие там фильтра ребята, побойтесь бога. Хорошая доработка именно этих колонок описана в радио 2 за 78год. Замена 3ГД-31 телевизионная пищалка 2ГД-36.
С уважением М.Васильев
Пищалки супра- это что-то из серии автомобильных?? Не плохо было бы выложить на них хоть какие-нибудь данные. А 50гдн - это я так понимаю творение МЧП "Микрон" ?? Вот этот?? http://www.chip-dip.ru/product0/930692464.aspx Просто без хоть каких-нибудь данных на головки Вам здесь ничем не помогут.
Добавляю:
Пищалка такая??: http://www.grandmedia.shop.by/4/9/384/930/774/ / Если она, то возможно чувствительность у пищалки маленькая- опять без данных говорить что либо сложно. У ГДНа то 89дб. А что там за фильтры то- там помоему конденсатор на пищалку идет и на базовик одна катушка. Какая там частота раздела.
Изменено пользователем eleshamakc
Во блин, дал же наколку на статью в Радио на переделку ящика в фазик и виброизоляцию плюс схему новых фильтров , самому лепить без опыта безсмысленно.
Зайди сюда: http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm . Найди статью С. Зотова о доработке 10АС-1М если тебя не устраивают рекомендации М.Васильева. И постарайся хоть что-то сделать.
да дины эти. не мог ответить потомучто небыло инета.
пользователь eleshamakc давал ссылки на описания динов вот я седня и ответил
Ну если мое мнение будет авторитетным для Вас то я бы заменил пищалку. Судя потому что катушка пищалки охлаждается феромагнитной жидкостью не стоит от этой пищалки ожидать ничего хорошего.
А вообще тут трудно что-то сказать так как я не слышал не 50гдн, не эту автомобилью пищалку((
эта пищалка с 10гд30 работала отлично но когда я поставил 50гдн ее стало почти не слышно. у 10гд30 сопротивление 8ом а у 50гдн 4ома я думаю что это изза сопротислений
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
    • Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи. (про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к  фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали) Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
    • А что ещё проверить ? До трансформатора? Это точка между ключами и горячий минус
    • - а так не интересно, вот бы щас холивар развели бы...
    • Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть? 20240503_131423.mp4
