Приемно-контрольный Прибор V3z
Все что известно: Прибор предназначен для использования в системах охранной сигнализации, круглосуточного контроля объектов, выдачи сообщений для непосредственного восприятия человеком, передачи сообщений в пункты централизованного контроля через дополнительные устройства передачи данных, включение внешних оповещателей.
Информационная емкость прибора: 3 охранных шлейфов и 2 круглосуточных.
Количество индивидуальных ключей пользователей: 8.
Максимальное расстояние между прибором и устройством передачи данных не более 1200 метров.
Как можно использовать более продуктивно?
Описание всех разъемов(для чего нужны)
Можно ли самостоятельно перепрошить и где взять прошивку?
Для чего нужен EOL ?
Также эти вопросы интересны к 8 зоннику!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Также интересует данный вопрос.
Схема включения, как запрограммировать ключи?
Нигде в интернете не могу найти данную информацию
EOL не иначе как "End Of Line"
Если в контексте описания шлейфа сигнализации, то это оконечный элемент (часто это резистор), для контроля целостности шлейфа.
Если в контексте RS485 или подобных то это терминатор, то же резистор. Нужен для согласования волновых сопротивлениий(как то так) Вообще 120 ом , но у болида почему то 620Ом :spiteful:
пс Не понимаю зачем брать такое оборудование, ни поддержки, ни документашки, ни прошивки. А ремонтировать кому понесете?
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Не найдёте, скорее всего. Если только "шпиён не сольёт. Обычно оборудование ОПС поставляется "как есть" в режиме "чёрного ящика". Ремонт у официалов.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток, смотрю тема не первой свежести, но все же без результата. Работаю в сфере охранной сигнализации, имею опыт работы с данным прибором, если кого интересует отвечу на вопросы, помогу чем смогу,
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
