spy4ik Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 вот такая хитрая схема должна быть. В автомобильной сети (12В постоянного) есть потребитель. Его включаем наверное через электромагнитное реле (это я умею) - ибо токи незнаю какие (ну может 5, или 10 ампер - моторчик омывателя). В схеме управления должен соответственно быть включатель. Но включатель на одной кнопке и без фиксации (это важно). Собственно говоря это электронный ключ получится. Мало того - этот электронный ключ должен сбрасываться в "разомкнуто" при пропадании питающего напряжения. Зачем все это? - чтобы при каждом выключении зажигании в авто схема отключалась, а при восстановлении питания (включении зажигания) - НЕ включалась до тех пор пока не будет включена кнопкой. Это чтобы не попалить машину ненароком, забыв ее выключить. А? кто что скажет? еще потом по схеме будут ключ-термостат и моновибратор с периодами по несколько секунд - не знаю, важно ли это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 напрашивается решение в виде триггера. а реализация его зависит от разных факторов... можно на ИС, но потребуется делать и стабилизатор питания. можно на транзисторах - тогда, в принципе, хватит просто фильтра. http://www.asel.rgups.ru/2book/b1/auto35.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 29 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) ээээ... я совсем чайнег-блондинко ;-( а можно мне какую-нить более однозначную схемку, а? (ну так чтобы можно было в магаз зайти и они бы продали то что там нарисовано) а? ну пажааалста ) мне ребята что-то рисовали несколько месяцев назад - но не могу найти. кажется там был Т-триггер. Там еще какой-то хитрый резистор был со входа на землю типа для гарантированного обнуления при снятии питания... А по стабилизации питания - так узел не ответственный, можно и полу-глючную работу... Изменено 29 января, 2010 пользователем spy4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 вот моделька нужной схемы на D-тригере, можно брать любую микросхему D-тригера включатель.rar 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=72696&postcount=6 схема и собранная плата http://i75.photobucket.com/albums/i293/Mic.../Microplata.jpg А когда-то в журнале радио была статья об управлении реле одной кнопкой на тиристоре, но реле должно было иметь минимум две группы контактов: одна для нагрузки а вторая при включении реле подготавливала схему закорачивания тиристора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 29 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) вот моделька нужной схемы на D-тригере, можно брать любую микросхему D-тригера Прикрепленные файлы включатель.rar ( 7,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 блим. это какой-то файл EWG :-( - это наверное для какойнить расчетной программы... и еще. я наверное ТЗ неправильно поставил. каюсь. мощного реле в схеме не надо. после этого ключа будет еще маломощный ключ в виде термостата, за ним - еще маломощная схема (моновибратор), А ПОТОМ УЖЕ полученный сигнал будет идти как управляющий на реле. Вот еще нашел: максимальный ток нагрузки 4,5А. (ну пусть 5А - на 5А и плавкую вставку значит надо ставить). А питание где-то 11-15В. Если напряжение падает ниже 11-12В - считать питание отсутствующим и систему обесточивать. Для защиты от перенапряжения кажется какие-то уже готовые элементы есть (видел в каталоге чип-и-дипа). Изменено 29 января, 2010 пользователем spy4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) http://www.softholm.com/download-software-free10928.htm это прога позволяет паять без паяльника и отстраивать схемы, а вот тут http://www.ukrbiznes.com/goto.php?url=www.ewb.narod.ru руководство с примерами Изменено 29 января, 2010 пользователем ELPro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) вот схемка: инверсный выход тригера на вход цепляешь а кнопку на вход синхронизациии все (немного изменил схему из того файлика так лучше будет ) номиналы реристоров там с потолка брал это просто чтобы принцип работы показать Изменено 29 января, 2010 пользователем apxeolog 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 29 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 ага. почти понятно. а элемент "V" - это что? (ну в правой части такой широкий низкий прямоугольник)? и выход - это где? это точка Q ? (ну или инверсQ) да? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сэмми Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 попробуй поискать схему квазисенсорного выключателя _http://radiomaster.ru/shemi/elec_bit/elek/kv_sen.php _http://www.shema.ru/9/kv_sen.shtml 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 тот элемент это вольтметр был, тут я подписал где что...... попробуй поискать схему квазисенсорного выключателя да без проблем на D-тригере сделать можно вместо кнопки транзистор и все 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 29 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 ага теперь понятно. только вместо катушки реле можно же дальнейшую схему использовать, да? ну и элементную базу (и номиналы резисторов) - как узнать? (у меня есть паяльник, проводки и одна поездка до магазина типа чип-дип или платан) пс. а стабилизатор питания - надо ставить? попробуй поискать схему квазисенсорного выключателя ----------------- Налаживания выключатель не требует. Следует, однако, учесть, что при отключении коммутируемого устройства с помощью сетевого шнура реле К1 остается в том состоянии, в котором оно находилось до этого (автоматического возврата в исходное состояние не происходит). а мне надо чтоб возвращалось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сэмми Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 лучше ставь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 для начала нужно выбрать какую микросхему ставить будешь и потом питание к ней изобретать, хотя сильно мудрить не стоит можно поставить стабилизатор КРЕН на 12В или 5В (смотря что за микруха будет) а резисторы методом "тыка" вообще параметры резисторов в этой схеме не критичны от 1кОм и до 100кОм работать будет только на входе поставь не влишком большого наминала т.к там делитель их в пределах 1,5кОм-2,2кОм одинаковые хотя если есть желание с расчетами посидеть то можно их и высчитать. вот с сенсором вместо кнопки (недостаток: может самопроизвольно срабатывать от помех от зажигания) 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarщk Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Вот тебе схема,надеюсь догадаешься что и куда,100% рабочая,предусчтановка по умолчанию--выкл Изменено 30 января, 2010 пользователем svarщk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) apxeolog надо добавить резистор на 500 Ом... 2 кОм между выходом триггера и базой транзистора, а то его базовый ток непонятно чем ограничен, кроме мощности выхода микросхемы Изменено 30 января, 2010 пользователем mil_alex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 бистабильное реле 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panda_y2k Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13619 0 Купи два беляша и собери из них кошку Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви) Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 31 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 бистабильное реле не катит - оно положение запоминает при сбросе питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarщk Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Предложенная мною схема--- при перевключении питания триггег дд2 в выкл состоянии,то что вам и нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy4ik Опубликовано 31 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 правильно, именно поэтому я сейчас "ее думаю" :-) только что-то утомился на бумажке перерисовывать :-( п.с. как тут блим на форуме цитирование сделано?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 товарищь "svarщk" предложенная вами схемка это усложненый вариант моей схемы просто вы взяли микросхему содержащую 2 D-тригера с предустановкой первый тригер работает как инвертор а второй точно так же как в моей схеме)) вот только деталей лишних куча целая с вами товарищь "mil_alex" я тоже не совсем согласен резистор там несомненно нужен но написанные вами пределы пдойдут только для составного транзистора на выходе при использовании обычного транзистора резистор будет не больше 100Ом а еще лучще туда поставить оптопару и тиристор тогда можно исключить из схемы реле, что уменьшит шум от работы схемы 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 бистабильное реле не катит - оно положение запоминает при сбросе питания. Есть без запоминания, например используются для включения/выключения света по системе "длинный коридор" После пропадания питания, всегда выкл. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
issh_ru Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Знаю чудную схему на 2-х обычных реле как раз под такую задачу. Но надо тип реле с напряжением срабатывания от U/2 = 6 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Знаю чудную схему на 2-х обычных реле ... А я на одном Т-триггер делала... http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=151803 Переключатель можно так сделать. Здесь первый триггер - одновибратор - защита от дребезга. Если нужна принудительная установка в нулевое положение, то на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
