20-ваттный Усилитель
Здравствуйте! идею с усилителем на гм-70 пока отложил, в связи с отсутствием хорошего корпуса, а делать с нуля пока нет времени. Но тяга к лампам не ослабевает, поэтому решил сегодня занятся построением этого усилителя(пока моно,а там посмотрим)кстати немного нашёл в соседней теме про него. Детальки быстро подобрал.часа 3 рисовал печатку(в данный момент травлю).решил сделать не навесным монтажом, а на плате.корпус всё равно закрытый.хотелось бы блок питания сделать на кенотроне, т.к. задержка анодного.
имеются 6ц4п,5ц4м,5ц4с.можно ли применить тсш-170 без перемотки(надоело это занятие)для 5ц4м,5ц4с уж ладно 5 вольт домотаю. думаю к вечеру плату доделаю. отпишусь обязательно.
Ого 20вт!!!с 4 6п14п а вых ТР перемотаный ТС-180-2?А зачем 20вт?Какая АС?
насчёт трансформатора совершенно верно. колонки ас-25, мощность чтоб с запасом
Без перемотки ни как, надо две обмотки по 250-300В, а ТС-170 лучше в любом случае перемотать весь и на первичку хотя бы витков 100 добавить. И лампы хотя бы парами на катодный резистор, а то подбор не шуточное дело.
а если питание таким образом реализовать: силовой трансформатор есть вторичка два по 350в ну накалы само сабой, дальше поставить какой-нибудь мощный двойной триод например 6н13с, вот и задержка анодного, да ещё и его регулировка ?
