Основы Звукового Сигнала!
Привет, расскажите пожалуйста об основных характеристиках звуковых сигналов!
Сто тысяч почему и как:
Одна из характеристик, которая часто встречалась мне в даташитах, например, в поле выходной мощности усилителей - mW, mkW и т.д
- Выходная мощность, как она сводится с параметрами динамической головки, на что влияет и какие смежные характеристики с ней соотносятся!
Другая характеристика - dB =)
- О чём говорит число в dB и как оно соотносится с вольтажом?
Не более понятная характеристика частота - в Гц, кГц и т.д.
- Как частота соотносится с другими характеристиками именно в аспекте воспроизведения сигнала динамиком.
Например, динамическая головка имеет сопротивление 8 Ом, диаметр 15мм, мощность предположим 0.5 Вт, частотный диапазон неизвестен, но положим, что низкие частоты даются динамику плохо, какие наилучшие характеристики сигнала подойдут для максимально громкого воспроизведения речи?
P.S. Я новичок в электронике и аудиотехнике, прошу быть толерантными к моей малой грамотности, спасибо!
Спасибо, Владимир, так или иначе, книги читать придётся (спасибо, ссылка оочень хорошая), чего-то знаю, а чего-то нет, быстро получить самые простые ответы не получится, если только человек не ответит! Вопросы открыты пока
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
    • Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи. (про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к  фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали) Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
    • А что ещё проверить ? До трансформатора? Это точка между ключами и горячий минус
    • - а так не интересно, вот бы щас холивар развели бы...
    • Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть? 20240503_131423.mp4
