Помогите! Sony Db29M91
В телевизор попала чудная молния. Все починил и запустил его но показывает не более 2-3 минут. При включении летит диодный мост D6631 (D4SBI20U) Проверил все! Ничего понять не могу. Сколько воссталавливал "любителей молний" но такой проблемы не встречал. И нет звука. Грешил на микросхему но на нее даже питание не идет. Мост цел. По звуку я разберусь. Помогите найти причину в замыкании. На сопротивление никаких замыканий по линии нет. Мост горит с положительной стороны. Осцилографом я даже не успеваю проверить, мост летит. Начальник уже говорит что на диодах разоримся на него. Схема на него лежит по адресу http://archive.espec.ws/section298/file17571.html
Включай через лампочку чтоб "мост НЕлетел". Дальше веселей будет. Так на деталях сэкономишь )
Тебе для начала нужно восстановить БП, т.к. "Грешил на микросхему но на нее даже питание не идет".
Для этого вместо строчки кидай лампу ВТ на 60, если по схеме это возможно сделать, и запускай БП.
Но после грозы очень мало восстанавляваются )
Проверь на нагрев в БП, скорей всего еще может быть диодный мост слабенький, перегревается.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Пробовал лампу. Защита срабатывает. Мужики советуют его бросить. Жаль конечно но я так и сделал. Но все же хочется до истины добраться. Питание нормальное, Поставил мост пятерочный, на 800 вольт на 4s корпусе. Вроде держит но греется так что можно чай кипятить. Но зато прозвонил ос-грамму. Отличие от той что на схеме двойной волной. Вот думаю что ТПИ виновен. Хотя так и пробитый конд может показать. Если я начальнику ТПИ закажу то он точно адресует пару ласковых и мне и телику. Тему продолжу так как по вечерам все же буду им заниматься ) Завтра попробую из имеющихся ТПИ что нибудь подогнать.
С6672?
Не говори глухому: не услышит,
Не показывай слепому: не увидит,
Не объясняй глупому: не поймёт,
Не доказывай упрямому: не примет.
Ничего понять не могу. Все проверил но причину все же найти не могу. Вроде и питание нормальное. Все и вольтметром проверил и осцом. У кого такое в практике было? Порой бывает, чем больше копаешься тем смешней причина.
