Помогите с прогрмарование Pic16f84a
вот подключаю прогроматор с пиком выбераю этот фаил и нажемаю прогромировать а мне выдаёт ошыбку 000 почему что я делаю нетак уже крыга едит немогу понят спецы обьясните пожалусто.
я не открываю два я просто зделал скрин чтоб знать какой фаил выберать вот напремер нажымаю стереть мне пишет устройвство стёрто а когда програмирю выдаёт нули и как я могу узнать что комп видет прогроматор?
вот посматрите я попробывал ещё раз сперва было написано програмирует а потом проверино успешно и я решыл посматреть что тут находится и увидел точто на скрине вобще обьясните как я узнаю что пик прошыт ?
1:Открываешь IC-Prog
2:Проверяешь настройки, нажать на кнопку с изображением вилки.
3:Выбираешь файл с прошивкой
4:После загрузки вид окна изменится и в шестнадцатиричном виде
будет выглядеть примерно так.
5:В ассемблерном ...
6:Всё можно прогать. Жми на "Программировать микросхему", кнопка
микрохема с молнией.
7:Процесс пошёл :)
8:Если всё путём получишь сообщение:
9:Теперь переключись на другой буфер, например 2. И жми кнопку
"Читать микросхему", иконка "микросхема с зелёной стрелкой".
10:Начинается процесс чтения микрухи ...
11:После окончания процедуры чтения в буфере 2 появится содержимое
микросхемы. Теперь можно проверить что туда загрузилось.
Например, с буфером 1, где лежит исходный файл прошивки.
Для этого, лезем в меню Буфер/Сравнить, и указываем
чё с чем сравниваем ...
12:Всё нормально. Данные сошлись.
13:Или, заметил разницу - показывает где ...
14:Ещё вариант. Переключаешься на буфер с исход.прошивкой,
в нашем случае буфер 1.
Жмёшь кнопку "Сравнить микросхему с буфером", микросхема со
знаком вопроса.
15:Начинается процесс проверки кода ...
Усё :ph34r:
Изменено пользователем MaStak
Паять не мешки ворочать.
2 MaStak
Огромгный респект и уважуха за такой полный F.A.Q
Только что запрограммировал свой первый микроконтроллер :D:D:D
Только в XP,не захотела программить,пришлось в милениум лезть.
Изменено пользователем Night watcher
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Программатор JDM Ultra. Микруха новая, была заполнена нолями, нажал "стереть", стер, а прогать не хочет. Пробовал программу ponyprog2000, тоже в конце программирования выдал сообщение об ошибке.
Операционка WinXP SP2. Процессор 1000 MГц.
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
icprog.sys нужен для работы в NT, т.к. она не позволяет прямой доступ к портам...
<_< Так вот значит где собака порыта
Обьясняю всем кому интересно, как бороться с ошибкой "Privileged instruction"
1. Ложим icprog.sys в раб.директорию IC-Prog 1.05
2. Лезем в настройки ---> Настройки/Опции/Общие
3. Ставим галочку ---> вкл. NT/2000/XP драйвер
Всё B)
При загрузке файла прошивки, ICPROG выдает ошибку "Файл не содержит ID информации для устройства", что это за ошибка и как сней бороться?
Выбираешь: Настройки=>Опции=>Сообщения, там ставишь везде галочки. После этого начинает выдавать это сообщение
Издеваешься да ? :)
ИДЕНТИФИКАТОР это номер МК который устанавливаеться
при серийном производстве.
Ты уже значит дело на поток поставил :D Молодец !!!
Ничего я никуда не ставил, откудаж я знал, что это такое :)
Лучше подскажите, что за ошибка 0000h?
Кхе, это одна из самых страшных ошибок. Страшна она своей неопределенностью. Это шибка "0", говорит о "неизвестной ошибке" :rolleyes:B)
Изменено пользователем Гений №58
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
