Сгорел мультиметр M832. От чего?
Доброго времени суток!
Сгорел M832 при странных обстоятельствах. Села родная батарейка 6F22, под рукой была алкалайновая (6LR6 помойму). Вставил - начал глючить дисплей. Сначала когда включаешь нормально, но через пару секунд начинал показывать что попало и тух. Я думал плохо контачит батарейка, подпер ее бумажкой. Включил а он уже никакой. На дисплее либо горит одна точка, либо вообще ничего. На большинстве положений продолжительно пищит. Что могло сгореть и от чего?
Заранее спасибо!
  • Ответов 68
Изображения в теме
Возможно, когда менял батарею просто вылетел шарик из фиксатора переключателя, и замкнул где-то что-то. У меня так на моём М838 было. А на счёт дисплея - могут плохо прижиматься дорожки на плате с токопроводящей резиной, или стекло к ней.
Кто ищет, тот найдёт...
Если проводятся измерения при посаженной батарее,чаще всего выходит из строя БИС
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Снял плату, вроде шарики на месте были. Собрал обратно, теперь не пищит вообще, только точка горит:(
Но дело точно не в батарейке 6LR6? Просто у меня второй китайский DT832 после замены родной на алкалайн через месяц начал тормозить при измерении сопротивлений (долго устанавливается значение) и увеличилось входное сопротивление (с 0.8 Ом до 3.5Ом), а сегодня перестал тестить p-n переход. На мгновение цифры моргают и пропадают. Возможно совпадение, но все же?
Хм... снова запищал. Странно как то...
Забыл сказать, не задолго до этого индикатор показывал нехватку питания, хотя батарейка нормальная - 9.1V. Только что замерил.
Надо мерить под нагрузкой тогда точно будеш знать что батарейка в порядке.
А может проблемы с полярностью хотя врятли но всёже проверь, это какойто полтергейст с батарейкой :) она новерное проклята :D
Да ни говори:) У меня тут полтергейст не только с батарейкой. Второй винт начал глючить ровно через полтора года, как и первый. Может в подвале у нас склад радиоактивных отходов?:)
P.S.: с полярностью все в норме.
Тогда точно полтергейст :) надо его в святую воду окунуть :)
Хотя тут на сайте есть схема помойму 830 но они похожи так что если поишиш то найдёш и возможно что тебе это поможет хотя его лучше на запчасти и купить новый они нетак дорого стоят ИМХО.
Совершенно точно - есть такая проблема и именно при снижении питания! Чаще меняйте батарейки в приборах, иначе будете менять сами тестеры...! :)
Ребят. Я этот тестер купил от силы месяц назад. Практически не использовал. Как батарейка заморгала, я его на полку положил. Так что дело не в этом.
*ivan219
Схема у меня есть. Но это вряд ли поможет. По симптомам похоже что сдох именно АЦП, а он напрямую к плате припаян и залит смолой, так что теперь тока на запчасти (как раз поменяю конденсатор C3 на втором:)).
Да я сильно то и не расстроился, стоит он действително не дорого, в любом магазине 200р. Просто если я так каждый месяц буду палить по мультиметру....ну ничего приятного, 200р. тоже на дороге не валяются. Какие вы вообще рекомендации можете дать по использованию таких тестеров? Да и вообще как часто они дохнут без явного внешнего воздейстия?:)
Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3в.
Смотрю на схему и внутренности моего M832 и сходства че т не нахожу...
P.S.: на одной из ног обнаружил 2.87V. Походу это и есть напряжение стабилизации, как видите оно в норме.
Изменено пользователем RebelsLG
В журнале Радио за 2005 год (не помню сейчас в каком, если нужно могу прислать копию статьи) описание замены АЦП, залитого смолой на другой на примере М830.
Фото никак... Могу его нарисовать вместе с ближайшей обвязкой. Сойдет?
P.S.: да, у него почему то 42 ноги, а не 40.
Значит корпус у него не дип?А капля на 42 ноги.Смотри схему М832,первая нога должна звониться при любом положении переключателя на плюсовую клемму батареи.Находишь её а дальше смотри на соответствие со схемой,куда идут две лишние ноги сейчас непомню,но на работе есть такой прибор,если надо разберу в понедельник и посмотрю.Пока!
Давай:)
Вот немного накидал обвзяку, посмотрите. По схеме смотреть толку нет. Как говорил схема чильно отличатся от моего мультиметра. Ну например в мое ни одного транзистора нет, ни одного резистора с номером 1хх, зато есть номера резисторов, которых нет в схеме:)
Первую ногу нашел. Вобщем напряг между ней и любой из остальных ни в одном случае не составлял 3V. Это значит что мультику конец, да?
какое напряжение между ногой №1 гнездом "СОМ"? Должно быть около 3в(у меня 2,97в)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
