Заряд Nokia От Usb
LLI_H_Y_P
вот увидел в инете данную статью. http://www.walrus.com/~raphael/html/usb_charge.html
где то читал что диод для того чтобы телефон после заряда не разрядился(когда питание от usb прервано)
что думаете по поводу такого заряда телефона?
есть фирменные зарядники от usb, но зачем его покупать если в нем наверное ничего сложного нету(кто нибудь видел что там внутри).
И вот еще один вариант. если в телефоне соединить "+" от разьема для зарядки, с "+" разьема miniUSB, будет ли в таком случае нормально функционировать передача данных между ПК/телефоном и одновременная зарядка?
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
зарядники для нокии на 350мА, а ток от усб 500мА, незнаю, не многовато ли будет?
будет, по крайней мере должна Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
ну вот на счет этого не знаю. у отца нокиа(модель не помню), так вот там 350mA, а от моего 5700 зарядник на 800mA
А разве телефон не заряжается одновременно при подключении кабеля данных USB.
Порт конечно даёт максимальный ток 500мА, но зарядом аккумулятора управляет контроллер телефона. (Как с розетки удлинителя можно пропустить ток 16Ампер, но зарядка же не сгорает при включении в розетку) :)
конкретно моя модель нет (5700). А поидее нокии вообще через usb не умеют заряжатся (за исключением 8800 арте, сапфир, 7900, 6500 и еще каких то)
эх, палить мосты на мамках, так палить!!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
А поидее нокии вообще через usb не умеют заряжатся (за исключением ...
А если посмотреть внимательней, то "исключений" наберется столько ...
Практически все современные трубки спокойно от 5В заряжаются
У меня правда есть Nokia 6150, прошлого века, той намного больше надо :)
Но для такой и преобразователь можно забацать, при большом желании
Как советовать, так все чатлане ...
прежде чем городить, замерьте ток заряда, максимальный! он на максимум сразу не выйдет, надо будет подождать, а батарея должна максимально разряженной быть (дабы поняли меня правильно, до минимального напряжения на батарее 3,2-3,4 точно не помню.) а потом почитать инфу о максимальном токе USB порта и сравнить...
Нокиа 5310. Сделал заряд от юсб. Заряжается нормально. Только долго. Зато не приходится при подключении в роли модема включать в сеть еще один прибор. Я взял просто питание от разъёма и кабелем соединил с разъемом питания тела. Поправьте если ошибаюсь, но насколько я помню устройство берет столько тока сколько ему нужно, а не по максимуму, так что не стоит городить делители.имхо. Насчет диода ничего не скажу, поскольку не замечал разряда. Возможно и так
Изменено пользователем magnum357-86
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
заряжать то можно, но замерить ток при зарядке, для спокойствия не помешает. Ведь там не более 500ма допускается. Я знаю, что бывают телефоны и более жрут, но в основном 250-400ма.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
