SergeyKolevich Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Здравствуйте помогите разобраться. Сигнализация Scher-Khan Magicar A, если следовать инструкции прилагаемрй к сигнализации то порядок такой (1+2) на 2 сек.потом нажать 12-ть раз на 4-ку (выбор из таблици №1нужный пункт) и потом 3-ку для прогрева 25-ть минут. Вроде все проходит хорошо, но двиготель после этого работает 5 минут точнее 4:5 сек. А вот в инструкции с автоэлектрика нужно выбирать четвертый пункт во второй таблице, пробовал тоже не меняет значение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GABINOT Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 если у тебя работае автозапуск 4-5 секунд то скорей всего у тебя проблема с определением сигнала о заведённом двигателе ,а не в програмирование 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKolevich Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Нет работает 4 мин 50 сек. Всё спасибо разобрался нмного неправильно настраивал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kono59 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Здравствуйте помогите разобраться. Сигнализация Scher-Khan Magicar v, если следовать инструкции прилагаемой к сигнализации то порядок такой (1+2) на 2 сек.потом нажать 13-ть раз на 4-ку (выбор из таблицы №1нужный пункт) У меня проблема в другом.После ремонта авто (2 месяца ремонтировали) перестал работать режим таймера авто запуска. На брелке включается, а машина не заводится.(Принудительный авто запуск работает). Программирование режима (1+2) кодируется только до 7-го нажатия кнопки 4. В чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alalil Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемой: Сигнализация Scher-Khan Magicar А - нет обратной связи на брелок с ЖК(все функции работают). На сервисе сказали заменить брелок.Решил его вскрыть. После вскрытия крышки обнаружил что рассыпалась ёмкость(очень мелкая, без маркировки). Можно ли как-то определить её номинал чтоб заменить (может есть схемы)? Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnT Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемой: Сигнализация Scher-Khan Magicar А - нет обратной связи на брелок с ЖК(все функции работают). На сервисе сказали заменить брелок.Решил его вскрыть. После вскрытия крышки обнаружил что рассыпалась ёмкость(очень мелкая, без маркировки). Можно ли как-то определить её номинал чтоб заменить (может есть схемы)? Заранее благодарен. Привет! Скажи, нашёл ли в итоге схему, отремонтировал брелок? Как ни как уже 5 лет прошло ))) Просто у меня тоже оказалась одна ёмкость повреждена. (Сигналка и проблема такая же) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnT Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Может кто подскажет какой SMD-конденсатор здесь должен был быть (указано красной стрелкой на фотке) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oстап Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Здравствуйте. А почему Вам захотелось чтобы и тут был конденсатор, выясните с каким выводом соединён элемент. Вероятно после этого Вы должны захотеть найти даташит. А там всё должно быть, работайте. Не забудьте сообщить итог. PS плату надо мыть перед фотосессией, это же Ваше сообщение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnT Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Здравствуйте. А почему Вам захотелось чтобы и тут был конденсатор, выясните с каким выводом соединён элемент. Вероятно после этого Вы должны захотеть найти даташит. А там всё должно быть, работайте. Не забудьте сообщить итог. Я предположил, что проблема из-за того, что он от туда каким-то образом был содрат (там край платы пошёрканный). Но сейчас уже подозреваю, что он уже давно там отсутствует и проблема не в нём, дело в том, что когда собрал брелок, то сразу через окно попробовал и брелок получил обратный сигнал. Но следом стал нажимать ещё, а он больше не принимает (машина при этом реагирует нормально на брелок). На сайте Шерхана нашёл рекомендацию повторно прописать брелок в сигналке. Я это сделал, но всё без изменений. А вот, что самое интересное: я попробовал нажать кнопку брелка приложив его вплотную антенной к антенне сигналки, и брелок вдруг принял ответный сигнал, много раз попробовал и все удачно. При этом отвожу брелок на небольшое расстояние и он уже не получает сигнал. Странно, почему тогда после разборки-сборки брелка он один раз принял сигнал с расстояния около 100 метров? Получается, что либо приёмник сигнала в брелке барахлит, либо передатчик в машине (но больше похоже на брелок), т.к. от брелка в машину сигнал передаётся без проблем. Хотя один раз недавно была проблемка, открыл машину тоже только тогда, когда вплотную к стеклу напротив антенны приложил брелок, но тогда я решил, что кто-то радио-помехи создаёт. Читал, что у Шерханов есть проблема, цитирую: у шерханов есть болезнь, если брелок висит на ключах и долбится о панель во время движения.....стрясается кварц приёмника и частота приёмника уходит в сторону....и не принимет он сигналы подтверждения.... У меня он тоже на кочках частенько долбится. Подходят ли мои признаки под этот диагноз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oстап Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Почему трудно здороваться и Вам много чего пока кажется понятно. Например "что проблема не в нём" - в нём в чём, о каком элементе пишите? Начинайте делать, я уже писал как. Как то пока не хочется с вашей парой лет в электронике спрашивать умеете ли пользоваться измерениями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popov_Artem Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Здравствуйте. А почему Вам захотелось чтобы и тут был конденсатор, выясните с каким выводом соединён элемент. Вероятно после этого Вы должны захотеть найти даташит. А там всё должно быть, работайте. Не забудьте сообщить итог. Я предположил, что проблема из-за того, что он от туда каким-то образом был содрат (там край платы пошёрканный). Но сейчас уже подозреваю, что он уже давно там отсутствует и проблема не в нём, дело в том, что когда собрал брелок, то сразу через окно попробовал и брелок получил обратный сигнал. Но следом стал нажимать ещё, а он больше не принимает (машина при этом реагирует нормально на брелок). На сайте Шерхана нашёл рекомендацию повторно прописать брелок в сигналке. Я это сделал, но всё без изменений. А вот, что самое интересное: я попробовал нажать кнопку брелка приложив его вплотную антенной к антенне сигналки, и брелок вдруг принял ответный сигнал, много раз попробовал и все удачно. При этом отвожу брелок на небольшое расстояние и он уже не получает сигнал. Странно, почему тогда после разборки-сборки брелка он один раз принял сигнал с расстояния около 100 метров? Получается, что либо приёмник сигнала в брелке барахлит, либо передатчик в машине (но больше похоже на брелок), т.к. от брелка в машину сигнал передаётся без проблем. Хотя один раз недавно была проблемка, открыл машину тоже только тогда, когда вплотную к стеклу напротив антенны приложил брелок, но тогда я решил, что кто-то радио-помехи создаёт. Читал, что у Шерханов есть проблема, цитирую: у шерханов есть болезнь, если брелок висит на ключах и долбится о панель во время движения.....стрясается кварц приёмника и частота приёмника уходит в сторону....и не принимет он сигналы подтверждения.... У меня он тоже на кочках частенько долбится. Подходят ли мои признаки под этот диагноз? Здравствуйте! Сегодня отремонтировал брелок "SCHER - KHAN MAGICAR A" с похожей неисправностью. В разъёме между платами отломилась одна ламель. Отпаяв разъём потерял ещё одну. Вместо двух ламелей (отпаяв экран) насквозь припаял два медных проводника. Всё заработало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
