Металлоискатель Флинда
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 60
Изображения в теме
По схеме Э.Флинда сделал металлоискатель с некоторыми изминениями . потому как делал для металистов.(выбросил рег. цветной-черный)Схема неприхотлива-работает сразу.Датчик настраиваю 20 минут(из четырех вариантов подключения выводов катух ищу положение в котором реагирует на все металлы.при этом катухи должны быть сдвинуты в сторону цветняка-тоесть от минимума напряжения в центр на 10-20 миливольт. чтобы земля пошла в минус.К примеру у вас 6,82в-сдвигаем в центр до 6,84в и проверяем реакцию на металлы.если черняк не ловит-меняем местами выводы одной из катух и делаем выше написанное.)Для поиска монет он всеравно не годится. авот для чермета-то что надо. земли не видит вообще.Люк видит на 1-1,2м по воздуху. лопату в земле-50см. на цветняк реакция лучше .микрухи из наших пойдут даже уд6.уд7..нормально и LM358 .TL072 / в компораторе - уд6. уд12(с сопр. 2м). LF355.LF357.Катухи делаю на жестком пенопласте. улаживаю в канавки и заливаю эпоксидкой.после высыхания сверху и снизу приклеиваю мягкий резиновый уплотнитель и улаживаю в корпус этот буттерброд. чтобы датчик был какбы подвешен в корпусе и от деформации корпуса не ловил глюки.
Кстати на печатке там ошибка(смотр. КРЕН) да и аналог микрух с 1986 года печатают неправильно. Я печатку разводил 37 на 160мм. на ней все элементы схемы кроме тумблера. Переменники СП4-1 впаяны также на плате.Динамик с детских игрушек приклеен к плате термоклеем.Все вставлено в пластмассовый школьный пенал(очень удобный корпус) вместо прозрачной линеечки вставляю фольгированный текстолит фольгой наружу . на нем крепления для штанги. а фольга заодно и экраном служит. но можна и без экрана.С одного торца пенала пятиштырьковый разьем . рядом тумблер. напротив динамика в пенале конечно сверлю отверствия.Все просто . дешево и быстро.Только-что доделал 142-го.Провод можно от 0,25 до 0,28. пробовал и 0,3 . все работает ок. но датчик немножко тяжелее.К датчику металлических деталей лучше не совать(используйте пластмассовые уголки. болты от крышек унитазов и все такое....
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, какие детали использовали - кто собирал и у кого работал.? Я имею виду микросхемы D1-D3 и стабилизатор какой. Я как понял стабилизатор спрашивать в магазине: КP142ЕН1, КP142ЕН2, или другие?
уд6.уд7 - а перед буквами какие цифры и буквы?
В компораторе - это где? и тоже какие бук и цифры перед уд6.уд12, и что такое - с сопр. 2м ?
Спасибо.
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу...
ребята без заморочек - 1 и 2 -я микросхемы из советских моно ставить(работают)-К140уд6. К140уд6А.К140уд6Б. КР140уд608.К140уд7.7А.7Б.
КР140уд708.КР544уд1-кароче в любом корпусе и с любыми буквами.Третья микруха - компаратор-мона поставить КР140уд1208(только подпаяйте меж выводами 4 и 8 сопротивление 2мегаома).Стабилизатор-78L12.
А микрухи КР140УД1Б с 14-ю выводами и им подобные - не ставьте.У них наружные цепи корекции.
я когда делал первые-делал из того что есть(а живу в селе).А когда запосы изсякли а заказов было-пришлось ездить прикупатся.Тогда уже брал что хотелось.экспериментировал.скрестил даже с Терминатором.мне этот вариант наиболее понравился.Кароче до компаратора оставил без изменений. в компараторе применил ЛМ393.генератор на КТ117 заменил на лог(СД4011).понизил питание схемы до 9-и вольт и выходной усилитель от терминатора. В таком варианте срабатывание на цель плавное и звук приятнее.Кароче был стимул и сырье для экспериментов.
Внимание! на схеме флинда(не мод) действительно есть несоответствия, а именно
КРЕНка сдвинута на печатке на дорожку вниз, как и земля;
с15(220n) действительно должен включаться между +9 и 0 как на печатке.В книге кстати правильно было и на схеме, но видимо товарищъ
Лисовой был малость слеповат, от постоянных конференций Fidoneta и внес свою посильную
лепту по запутыванию населения своим неумелым копированием.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
про характеристики кто-то писал уже, ну да ладно скрывать нечего :lol: :
при диаметре датчика в 20 см на 5 коп. советских- 15см по воздуху(при правельной настройке датчика)
на грунте хуже. На крупные предметы- до 0.9м - это все у счастливых обладателей,
что будет у меня не ясно пока ищу провод на приемную катуху,передающая готова(ТХ 0.3)
так что когда все зафунциклирует обязательно отпишусь.
Рекомендации: КРЕНку обязательно устанавливать на радиатор причем на корпус(ежели он люминь или какой др. мет.:P )
предпочтительней;экранировать саму плату желательно, особисто ежели в процессе эксплуатации она близко к руке;
провод к датчику любой НЧ экранированый, в идеале 2 куска в своем экране(ПМЛ-2-4)на ТХ + 2 опять же в плетенке на RX
+ 1 провод на землю(экраны соединять только на плате на катухах не надо;можно еще стрелочник в детекторе приспособить через
подстроечник 10ком(в детекторе) по нему баланс хорошо видать.
Изменено пользователем reyco
получились такие скромные : нa 2 рубля соврeмeныe - 7см, нa бoльщиe 80 с мeлочью. a вeдь eщe кaтушку нe зaлил эпoксидкой, тaк что eщe слабeе будeт. a от ровности кaтушeк чeнибудь зaвисит? a то у мeня мaлeнько кривовaтыe...
Da чe тaм читать то про кол. контуры, просто прaвeльно Bы скaзaли, - я имeл ввиду с5 - дискрим. a пoслe отвeтa mao-sina чaсa три сидeл и нe мог пoнять - чe тaм зa контур..
Для этой схемы получилось довольно неплохо, мои поздравления!
Прибор простой, без нормальной дескриминации, питание однополярное,порог в поле уходит постоянно, не даром его все улучшали и улучшают по сей день, и рассматривать его стоит как очередной этап(сделать, поиграться и забыть,подарить аль улучшить кому что) Вашего тех. творчества на
пути к более серьезным моделям.А если рассуждать , то кому зачем надо- кому монеты, самородки, а кому 80 см на крупный чер./цв. выше крыши.
Почитать рекомендовал по настройке(про С5), но если есть осцилл и куча знаний ,то конечно- зачем? :ph34r:
reycо, прикинь он нaстрaивaeтся у мeня чeрeз рaз, что aжно двух рублeвку с 15 см нaчинaет попискивaть, но при тaкой нaстройкe сaм блок рeaгируeт нa руку. но вопрос в другом: нeподскaжeшь кaк сделaть, чтоб компaрaтор фиксировaл дaжe мaлeйшиe измeнeния вплоть до 1ого миливольтa, a то по прибору нaпряжeние ужe поднялось, a компaрaтор срaбaтывaeт, только при измeнeнии от 3-4 мв,. или лучшe пoстaвить многооборотный рeзистор нa мeсто точной подстройки? кaкой компaрaтор постaвил ты? спaсибо.
Давайте рассуждать: в компараторе сравниваются 2 напряжения =>
а)комп. должен быть прецизионным (1408 и т.д.)
б)температурный дрейф напряжения должен быть как можно меньше (кренку ставил на радиатор)
в)питать компаратор лучше через отдельный стабилизатор(в моде криво реализовано)
г)для оп.усилителей, тем более прецизионных- питание должно быть двухполярным(схема борща, микрон и т.д.)
можно применить многооборотный, только мало чем поможет без этих условий^
экранировать обязательно: RX, провод от датчика до схемы, корпус, иначе в поле делать нечего ведь
статику никто не отменял. Ставил 1208 других не было.
Опиши, че у тебя с чутьем получилось. У меня тоже дома отлично было, пошел копать железо. На том месте очень много металла, и он там на любой глубине и любого размера (объема), но я не нашел ниче на глубине больше 35 сантиметров (подкладка под рельс)! Хотя металл стопудово был и глубже. Короче в земле у меня очень хуже. Там около того места вагоны стоят - так я когда долго ничего не находил, несколько раз подходил и проверял на вагоне - так ваще больше 1,5метра. Фиг знает че с ним... Щас уже собрал трекер.пи-2, но еще нормально не тестил, корпус делаю. Просто этим летом хочу конкретно на копе навариться. Опиши свой прибор. Может я катушку недоброкачественно сделал? Какой ты компаратор применил?
Про комп. писал уже-1208
Глубина обнаружения в грунте, естественно зависит
от состава грунта, хотя и выбрана частота 3кГц
затухание есть, у тебя, как я понял грунт специфический
т.к. около железки оседает много стальной пыли
и ржавчины. Свой "недомагнум" я пока тестировал
всего один раз, на песчаном грунте на цилиндрическом железном
объекте, тонкостенном высотой 30 см и диаметром 10см
(да у меня конкретные цели :lol: )закопаным на глубину 0,5 м
сигнал четкий, больше ни чего и ненадо ;).
ps Полностью истравленая схема(в сети так и не нашел)
Данная схема как раз расчитана на начинающих, тем более с подробным описанием настройки
поэтому считаю вопрос некорректным :) конечно сам, а что там собирать?
на монету(5к ссср) у меня 7см, а так обычно 15-20см это предел, с осциллом этого
можно добиться без проблем, но трудно установить среднюю точку на микросхемах
резисторы что ее образуют надо брать идентичными(лучше всего прецизионные и в сборке)-
сказывается однополярное питание
настоятельно советую всем прочитать статью
про этот металлоискатель в книге Э.Флинда "электронные устройства для дома"
которую без труда можно найти в интернетах, лучше чем автор врядли кто-то
объяснит что С5 впаивается в последнюю очередь после того как прибор настроен,
и катушки сведены до минимально возможного напряжения на С9(у меня получилось
около 6.15) и залиты эпоксидкой. Если уж очень хочется выжать из данной схемы
максимум- пишите в личку.
2 жилы в экране(пмл) на приемную, 2 в экране на передающую
и одина жила без экрана на землю при чем экраны соединяются с землей только на плате,
хотя пробовал 4 жилы в общем экране- разницы не заметил.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
