Автомат Включения Света В Аквариуме Для Энергосбер
Кроме энергосберегающей лампы, в мой аквариум сунуть ничего нельзя, нигде не могу найти такую схему, чтобы вечером свет включался автоматически (выключать буду я сам). Пожалуйста помогите
  • Ответов 69
Изображения в теме
С "Выбирай" понятно, но весь вопрос состоял в том чтобы это использовалось с энергосберегающей лампой, будут ли "Выбирай" с ней работать?
да вроде например это fotorele1.gif способно
по крайней мере, на первый взгляд я не вижу подвоха, почему бы и не
Есть-ли альтернатива R1 ФСК-1, в т.ч из зарубежных элементов?
здесь вместо фоторезистора можно использовать любой фото-чувствительный элемент, включая даже варварски изготовленный из транзистора серий МП39-МП41 путем обжима шляпы в тисках, удаления и заливки кристалла прозрачным компаундом :)
потребуется крутить резистор R2 до получения нужного момента срабатывания, а учитывая его номинал и предельное значение в виде R3 - возможности подбора тока здесь очень широкие.
может быть, я бы еще поставил перед VT1 эмиттерный повторитель на кт3102 (или даже кт315, но 3102 получше т.к. выше его к-т усиления тока h21э ) - потому что здесь входное сопротивление триггера Шмитта сравнительно небольшое для работы с высокоомными датчиками типа фото-сопротивлений, фото-транзисторов и т.п.
  • 5 недель спустя...
Извиняюсь что долго молчал. Печатную плату изготовил на следующий день, а детали не подобрал до сих пор в качестве датчика освещенности приготовил китайские фотодиоды и выпаял фотодатчики из датчиков задымленности, жду пока завезут детали в открывающийся магазин (там еще такие старые остались) У меня сейчас проблема с подстроечным резистором (есть ли аналог (кроме СП 2-3) что нибудь подойдет? И Конденсатором МБГО-2 У меня есть МГБЧ-1 2мкф 500в подойдет? С нетерпением жду вашего ответа.
Ставь любой подстроечный резистор на 470 (или около) килоом. конденсатор пойдет. Вабще, можно ставить детали любой формы и размеров, если подходят номиналы.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Если можно, то свои "5 копеек".... советую в данной конструкции применить тр-рный , маломощный стабилизированный БП на 9-12 вольт (например на КРЕН) исключив цепи деталей: VD1-3 и С2. И безопасно и надёжно.
Попробую объяснить. Будем считать моё сообщение добавленноё в тему, в соотношении "5 копеек" к "1 рублю" уже выше сказонного...есть такое выражение....  надеюсь теперь понятно? Но и не это главное... главное, понятно ли моё добавление в тему?
Но как будет питаться энергосберегающая лампа на 220? Блоки питания от принтеров пойдут? и как изменить схему, куда после этого подключается вывод 2. Насчет пяти копеек вы не правы, вы вносите где то около 80 копеек в этот рубль
У тебя останется подключение по 220 вольтам (1 и 3), причём к 3 нужно подключить лампу. Питание 9-12 вольт постоянки нужно подать в точки подключения С1. БП обязательно с применением малогабаритного силового тр-ра, а не импульный. А вообще, как вариант посоветовал бы вот эту простую схему:
http://cxem.net/house/1-94.php
все цепи галванически развязаны и нагрузку включай любую.
В первой схеме осталось найти стабилитрон Д816А такого нет пойдут-ли с другими буквами есть В,Г,Д. Пойдет ли переменный резистор на 500ком группа В
Как вариант можно использовать Д815Д,Е,Ж. В принципе любой подходящий по току стабилитрон с напряжеием 12-20вольт. Для ознакомления:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabgp.html
Подстроечны резистор желательно иметь линейный. Если нет такого на полную величину сопротивлеия, то его  можно составить из простого сопротивления на 100-200ком и подстстроечника на 200-300ком. Не стоит так жестко подходить к подбору элементов схемы, т.к. в процессе настройки многие элементы придётся подбирать. Так же имеет значение и разброс параметров питания.
Вот такие фотодиоды приготовил, еще есть от датчиков задымленности, но не знаю какие лучше, на фото большой советский за 30рублей, маленькие китайские за 3 рубля как их по схеме включать? Анод-катод?
Если разговор идёт о схеме из пост №6, то там применяется фотосопротивление....да и фотодиоды судя по всему инфракрасные.... а полярность определяется как у обычного диода.
Маленькие наверно инфракрасные, а диод большой тоже или нет, а в самой схеме к переменному резистору и транзистору он ставится анодом или катодом?
