Регулятор Яркости Светодиодов
Условия задачи:
Есть N-е количество светодиодов SMD 0805 (несколько десятков). Входное напряжение 12V/DC. Нужна схема, позволяющая регулировать яркость свечения всех светодиодов одновременно, при помощи потенциометра. Поискав информацию в сети, выяснил, что можно использовать для этой цели микросхемы для управления светодиодами, например HV9910 (http://www.galant-e.ru/matrisa/mikroshemy/supertex/mikroshemy/hv9910/index.khtml), подходит как по напряжению, так и тем, что можно использовать любое количество светодиодов. По ссылке вроде и схема есть, но вот кто бы подсказал, какие конкретно элементы нужны для ее реализации, или может есть что-то проще.
А в даташите на неё, что, схемы с номиналами нет?
Вот здесь предлагают кучу недорогих драйверов для светодиодов на все случаи жизни:- http://www.e-neon.ru/pages/id/19
Изменено пользователем d.vova
Что-бы ткнуть в схемку, нужно уточнить ТехЗадание.
Несколько десятков - это сколько?
Схемы для 20 и 90 будут отличаться.
Какие светодиоды, нужен не размер, а конкретный тип.
От этого зависит падение напрядения на них.
У красных или синих/белых этот параметр тоже существенно различается.
Входное 12В/DC
30 белых светодиодов SMD 0805 http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/pdf/1087.pdf
3V
20mA
Регулирование потенциометром от 0 до 100% яркости.
Если можно, указать что нужно менять в схеме, если будет меняться количество светодиодов.
Изменено пользователем flegma
Напряжение не 3, а 3.8 В, для расчетов всегда берется максимальное значение.
114 В на выходе, спроектировать "повышайку" на такое напряжение - не проблема.
В основном меняется индуктивность дросселя и ключ(транзистор) и диод Шотки должны выдерживать максимальное напряжение в преобразователе.
Програмка для расчета дросселя - на моем сайте.
Пригодится как для схемы на 555 таймере так и для схемы на специализированном драйвере.
Вот на всех форумах пишут "не проблема", а мне бы реальную схему посмотреть, какие элементы используются и как все подключается, а потом какие из элементов подбирать в зависимости от кол-ва и параметров диодов.
Посмотри по форуму, я уже несколько вариантов выкладывал.
Сейчас просто работаю с мобильного инета, сам не могу долго шариться.
Вероятнее всего в авто-электронике, там были темы стайлинга на светодиодах.
А такая схема подойдет, с транзистором КТ829 ? При подключении 30 светодиодов 3,8V 20mA параллельно, плюс к каждому резистор на 470Ом.
Всем доброго времени суток!
Собираю светодиодную ленту как на схеме post-120096-1267750225,61_thumb.jpg, только RGBшную, 30 модулей по три светодиода в модуле, светодиоды в модулях последовательно с резисторами номиналом Red 330Ом, Green120Ом и Blue 120Ом.
Напряжение падения: ток:
Red 1,9 20
Green 3,2 20
Blue 3,2 20
Питание 12DC 1.8А
Есть пару вопросов:
1й-мощности резисторов 0,125Вт хватит?
2Й-хотелось бы иметь возможность регулировать яркость светодиодов, отдельно каждый цвет. С помощью кнопок или резисторов подстроечных-не столь важно. Желательно обойтись без МК.
Или можно использовать схему, представленную выше, дважды сдублировав для каждого канала?
Буду очень рад ответу!!!
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
