Water Level Detector Switch
IPman
Water level detector switch или выключатель электричества при опасном уровне воды в ванной.
Господа, очень хочу поставить у себя в ванной на пол на высоту допустим 4мм выключатель который будет вырубать пробку (обесточивать ванную) если уровень воды на полу в ванной поднимется выше 5мм. При том, что он не ударит током кого нибуть кто находится сейчас в ванной. Хотелось бы оставлять стиральную машину в рабочем состоянии и уходить из квартиры.
Возможно ли это и может такие выключатели с датчиком уже существуют, тоесть не нужно изобретать велосипед, или кто-то схему подкинет.
Типо http://cgi.ebay.co.uk/Water-Level-Leakage-Detector-Alarm-Float-Switch_W0QQitemZ160334014136QQcmdZViewItemQQptZUK_Burglar_Alarms?hash=item2554a6e6b8
Изменено пользователем IPman
IPman, Зачем изобретать, даже не велосипед, а простое колесо?!
УЗО на 10 мА, и все проблемы по электробезопасности решены! :D
УЗО - штука просто обязательная, cогласно требований ПУЭ\правила устройства электроустановок\ , но для этого должен быть РЕ-проводник, а проще-земля. Если эл. поводка старая, то УЗО будет постоянно отсекаться йз-за утечек, тем более на 10mA., вполне допустмо 30mA, что соответствует ПТБ и на мой взгляд это самое лучшее решение. Можно, конечно, вымудрить какую нибудь фиговину, но с напругой шутки плохи - все правила по технике безопасности написаны кровью \знаю по себе\
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо, за столь подробный ответ. УЗО в розетке как раз то, что мне и нужно!
Спасибо всем кто участвовал.
Самый простой датчик стоит у меня как раз в стиралке! в поддоне стиральной машины пенопластовый поплавок с микриком. Поплавок плоский, размером с четыре коробка спичечных. Далее думаю понятно. При срабатывании датчика, закрывается клапан и включается насос. Так может и не надо вам эликтричество отключать!
Изменено пользователем kip96
Неее!!! Здесь вопрос, скорее, по электробезопасности, а не про соседей с нижних этажей. rolleyes.gif При чём УЗО выключит машину и при затоплении , конено, если вода попадёт в эл. цепи., но это решается элементарной схемой на двух транзисторах и реле - датчик уровня или влажности.
