Water Level Detector Switch
IPman
Water level detector switch или выключатель электричества при опасном уровне воды в ванной.
Господа, очень хочу поставить у себя в ванной на пол на высоту допустим 4мм выключатель который будет вырубать пробку (обесточивать ванную) если уровень воды на полу в ванной поднимется выше 5мм. При том, что он не ударит током кого нибуть кто находится сейчас в ванной. Хотелось бы оставлять стиральную машину в рабочем состоянии и уходить из квартиры.
Возможно ли это и может такие выключатели с датчиком уже существуют, тоесть не нужно изобретать велосипед, или кто-то схему подкинет.
Типо http://cgi.ebay.co.uk/Water-Level-Leakage-Detector-Alarm-Float-Switch_W0QQitemZ160334014136QQcmdZViewItemQQptZUK_Burglar_Alarms?hash=item2554a6e6b8
Изменено пользователем IPman
IPman, Зачем изобретать, даже не велосипед, а простое колесо?!
УЗО на 10 мА, и все проблемы по электробезопасности решены! :D
УЗО - штука просто обязательная, cогласно требований ПУЭ\правила устройства электроустановок\ , но для этого должен быть РЕ-проводник, а проще-земля. Если эл. поводка старая, то УЗО будет постоянно отсекаться йз-за утечек, тем более на 10mA., вполне допустмо 30mA, что соответствует ПТБ и на мой взгляд это самое лучшее решение. Можно, конечно, вымудрить какую нибудь фиговину, но с напругой шутки плохи - все правила по технике безопасности написаны кровью \знаю по себе\
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо, за столь подробный ответ. УЗО в розетке как раз то, что мне и нужно!
Спасибо всем кто участвовал.
Самый простой датчик стоит у меня как раз в стиралке! в поддоне стиральной машины пенопластовый поплавок с микриком. Поплавок плоский, размером с четыре коробка спичечных. Далее думаю понятно. При срабатывании датчика, закрывается клапан и включается насос. Так может и не надо вам эликтричество отключать!
Изменено пользователем kip96
Неее!!! Здесь вопрос, скорее, по электробезопасности, а не про соседей с нижних этажей. rolleyes.gif При чём УЗО выключит машину и при затоплении , конено, если вода попадёт в эл. цепи., но это решается элементарной схемой на двух транзисторах и реле - датчик уровня или влажности.
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
