Ремонт Микшера Behringer Xenyx 1622Fx
пропал один канал на пульте выяснилось что вылетела микросхема на корпусе маркировка v4580m по схеме это сдвоенный операционник
по этой маркировке ничего не могу найти вроди бы подходит NJM4580m развейте мои сомнения она не она?
прилагаю фото внутренностей пульта и даташит на NJM4580
NJM4580.pdf
Это она, просто другой производитель. Цоколевка стандартная. Паяй, работать будет.
На фото, чота диод вызывает подозрение. Какой то он закопченный. Проверь на всякий. А при каких обстоятельствах пульт здох?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
спасибо!
да ни при каких((( отработали концерт нормально после этого на следующем концерте просто не работае канал и все((( пришлось работать на SUB выходе
я так понял это стабилитроны. напряжение питания +- 15в. да и на выходе операционника постоянка 14в так что это точно он
Изменено пользователем конста
Сомневаюсь на счет стабов по питанию. Питание у этого клопа : -15В на 4ю ногу, +15В на 8ю подается. По фото эти стабы никак не пересекаются с питанием. Не важно. У тебя есть осцил? Если есть , то лучше посмотреть цепочки прохождения сигнала, и только потом делать заключения. Хотя конечно постоянка на выходе , да еще и 14В, уже 90% за эту версию. Мне интересно , что там делают эти диоды? Плохо без схемы, приходится фантазировать с версиями. Ладно. Меняй , а там увидим.
Кто сказал "схема"? :)
BEHRINGER XENYX 1204FX.rar
Схема не должна отличаться. Вообще.
Хочу напомнить, что ОУ можно заменить и на другой. Например NE5532 или JRC4558. :)(верю в такую замену не смотря на надпись в даташите 4580 "разработано для тембрблоков" :))
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
у нас в городке изчезли все 4580 (((
спасибо за подсказку об аналогах, а то я из сдвоенных оперов только тл072 знаю а продавцы в магазинах при словах "А что есть из других сдвоенных оперов" делали такие глаза)) :blink: вот я на крайний случай ее и прикупил и то в корпусе со8 только в одном месте были, пока поставил ее. все заработало))) принципиальной разницы в звуке и в шумах не услышал)))но всеже...
как только куплю нормальную микру поменяю)))
схемку я тоже нарыл с аппаратом все совпадает и нумерация и остальное
2413_BEHRINGERXENYX1.rar
Ну и чудесно , что микшер заработал. А на счет поменять на родной: не заморачивайся, оставь этот и забудь. Лишний раз нагревать дорожки чревато. NE5532 один из малошумящих оперов с полевиками в дифференциале. Надежный и не дорогой ОУ. Я их предпочитаю остальным. В общем: репай и считай ,что ты поставил лучше опер , чем был.
И ? Не знаешь где и как искать? Возьми телефончик на 600 оМ с конденсатором в цепи , подай сигнал, и шлюхай по пути следования. Но сначала как по книжке: предварительный тщательный осмотр, пропай, замер питания.
Изменено пользователем Батя
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
