Греется Трансформатор, Разясните Что Не Так
Намотал тор. трансформатор для УМЗЧ. При включении гудит, очень быстро греется на хх, ток хх 800мА. При расчетах по формулам магнитную индукцию брал 1,8, получилось у первички 710 витков - намотал больше 850. Пересчитал при индукции 1.2 получилось 1170 витков.
А где параметры "железа"? Как можно судить о проблеме? Явно ошибки в расчётах или в монтаже.
Железо сечением 7,36 см2.
Если первичку доматать?
1) у тебя скорее всего будет первичка 1100 витков не меньше, домотай ее.
2) продолжит гудеть и не будет греться - просто тебе надо стягивать половинки
3) продолжит греться и гудеть надо проверить если есть межвитковое замыкание с помощью осциллографа если он есть.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
По моим расчётам (методика ёще ни разу не подвела) вышло почти 1500 витков, или ~ 6.79 витков на вольт.
Посмотри форму тока первички. Если синус большой амплитуды- КЗ в витках. Если синус маленькой амплитуды, но на пиках ток резко вырастает - насыщение железа, индукцию взять меньше.
n1=U1*10000/(4,44*f*B*Sc*Кс)
эта формула дает 1170 витков для первичной обмотки при В=1,2 Кс=0,96.
Разница с тем что есть сейчас 320 витков. Неужели из этого так греется.
Осцилогрофа нет. Наматывал аккуратно, между слоями второпласт. Думаю короткое исключено.
d провода первичной 0,63мм, втричной 1,6мм.
Изменено пользователем dobcats
320 витков - это примерно 50 вольт напряжения... как думаешь будет греться или нет? Если расчитывать по нижнему пределу, то получается почти 1200 витков (1195,6) это 5.43 витка на вольт. А сколько у тебя? Какие габаритные размеры?
Изменено пользователем SVN
Это максимум Bm для тороидов.
Если железо ПЛ или ШЛ, то лучше брать 1,6..1,7Тл, не больше.
При Bm=1,6...1.7Тл, первичка должна быть 1100 вит. Если железо Ш-типа, то при Bm=1,2..1,4 понадобится 1300..1500вит.
По указанной мной формуле цифры значительно меньше. Если не трудно напишите по какой рассчитываете.
А что, габаритные размеры являются тайной?
В блоге почитайте.
Так что там с размерами?
Изменено пользователем welder
Железо: D=100mm, d=54mm, h=32mm.
Свершилось! :D
Площадь железа, при Кст=0,9 - 6,62см2.
Для первички нужно 1100...1200вит при Bm=1.6...1.7Tл. Мощность железа ~110...120вт. Ток в первичке около 0,5а, при плотности тока в обмотке 3,6а/мм2 диаметр провода нужен 0,41мм (0,45мм с изоляцией).
Вот примерно такой расчет получается...
Меня смущает толщина пакета 100-54=46мм?? Габаритная мощность выходит порядка 260 ватт!! Какова толщина пакета?
Это тороид из старого стабилизатора, СН-315 или СН-200. Наружный диаметр 100мм, внутренний 54мм.
ширина железа 23мм
Толщина пакета 32мм...
 Мотал я такой, рассчитал по какой-то программе в нете нашел как называется непомню, габаритная мощность максимальная 150 вт, 1100 витков проводом 0.41 по меди, намотал я 1200 витков и работает нормально уже с год, нагревается до 40 градусов макс в закрытом корпусе, скажу что у вас провод слишком толстый, и мало витков, вот и проблема, сощитать нада было хорошо!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
welder спасибо.
Блог хорошь, все точки над i.
Похоже с диаметрами проводов я промахнулся.
это скажется при работе под нагрузкой... на ХХ практически не влияет....
по расчётам до меня много сказано - от себя хочу добавить - возможна ошибка в креплении... нужно внимательно посмотреть и исключить возможность создания КЗ витка крепёжной арматурой, или включить трансформатор на столе, сняв всю арматуру....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Еще как влияет, а реоктивное сопротивление провода, сечение почти в 2 раза больше!
А вообще сдесь разговор про ТОР (бублик) идет, какая арматура???
Ruslan. Tadeushevich, не понял, судя по написанному, получается, чем меньше сечение провода, тем меньше нагрев?
это смотря как и к чему трансформатор крепится... если одним болтом по центру и на верху шайба - то нормально, а вот если металлическими стяжками вокруг обмотки - то тут как раз такая возможность есть....
можно расшифровать это понятие по подробнее? не совсем понятно....
P.S. теоретически - верно, чем меньше диаметр провода - тем выше индуктивность катушки, так как возрастает взаимное влияние витков.... но это в катушках без сердечника .... в трансформаторе с замкнутым магнитопроводом изменение диаметра провода в 2 раза уменьшит индуктивность первички 1 - 3 процента.... а тут мы имеем ток ХХ равный максимальному рабочему.....
Изменено пользователем Yurik_DV
o_l_e_g По сути да, вот например сопротивление обмотки проводом по постоянке проводом 0.41 14 Ом у меня столько вышло, а вот проводом 0.63 будет в пределах 6-7 Ом, так и на переменном токе это сопротивление будет ниже, ток будет тратися на преодоление сопротивления, вследствие потери и нагрев провода!
Yurik_DV Про крепешь полностью согласен, стяжка будет КЗ виток да еще большого сечение что приведет к нагреву!
Реоктивное сопротивление провода - это сопротивление провода на переменном токе, в нашем случае 50Гц, и его тоже нада учитывать при ращете, не даром же при ращете мы вычисляем точное сечение провода!
