Всем привет. В прошлом году отдали этот концертник на реанимацию, на месте ребятапытались его оживить, но лишь дожгли. После замены всего сгоревшего усилитель преподнёс неприятный сюрприз-генерил. Все попытки по стабилизации положительных результатов не дали. После замены оставшихся в жывых транзисторов генерация почти пропала, но переодически появлялась. Оригинальную схему могу выложить позже(надо нормально перерисовать). Сейчас выкладываю модернизированую схему на суд общественности. Схема работает, звук чистый, динамичный. Но есть пару неясных моментов, которые хочу прояснить.
1)Уместна ли тут токовая защита от WP или нужны коррективы?
2) Почему без резистора R49 схема возбуждается? Изначально на выходе была "тройка" и этот резистор стоял нагрузкой первого повторителя "тройки". Теперь он грузит УН, но всё работает.
Если можно, загоните схему в симулятор-может есть, что ещё подправить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
2) Не важно где стоял этот резистор. Нагрузка на УН должна быть в виде резистора, в данном случае этого. В том что схема возбуждается без этого резистора нет нечего странного так как он задаёт смещение (ток покоя) эмиттерным повторителям, без него ток покоя значительно возрастёт. В оригенальном варианте эту роль а также термостабилизацию выполняет цепь на транзисторе Т1, сейчас резистор R49 просто шунтирует эту цепь не довая ей правильно работать.
Изменено пользователем ArtiomAf
Спасибо, успокоили.
Сейчас ток покоя можно выставить от 3 до 150 мА, на стандартной схеме ток покоя стремился к 0, при прогреве диоды Д9 ещё больще запирали выходники.
Люди, я в замешательстве. Защёлки срабатывают от малейщего тока на выходе. При этом усилитель уходит в жесточайший возбуд-выходники моментально раскаляются. Без транзисторов защёлки всё работает без проблем. Коррекцию Ум довёл до 220 pF. Мысли будут?
  • 5 лет спустя...
