Грозоотметчик-Индикатор Грозы
грозоотметчик-индикатор грозы нужна схема нужна не сложная схема сроочно :(
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Самое простое и надёжное это приёмник СВ или ДВ диапазона.Будет треск слышен.Или вот из гугла:http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/detect_radio/grozootmetchik_01.html
Если хочеш больше схем,то набери в гугле "схема Грозоотметчик-Индикатор Грозы ".
собрал работает
обнаружует грозу до 10 км а на схеме 100 написано как лечить
  • 3 месяца спустя...
А нет ли схемы грозоотметчика с кварцевой стабилизацией и чернильным самописцем?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Чернильный самописец,прикол.Идея норм.Это надо вместо динамика подключить его к АЦП МК.А МК в свою очередь к ШД.Только вот мне кажется программу написать для такого девайса трудновато будет.
Для каких целей тут кварц может понадобиться?
Например для фиксации гетеродинных биений.
Посмотри здесь может подойдёт.
С уважением.
Спасибо. Но не люблю вещей, которые я не могу контролировать. В канном случае Пик и его прошивка для меня представляются черным ящиком, работа которого не предсказуема и вследствии этого, предполагаю, может быть выполнена некачественно.
mao-sin: Грозовой разряд - это хаотические колебания с довольно широким спектром: биения с чем угодно всё равно хаосом будут.
С этой точки зрения вы правы. Но вдумайтесь, если хаос с хаосом дают хаос, то как отличить в какой момент мы имеем дело с реальным сигналом грозы, а в какой с помехами и собственными хаотическими колебаниями?
Изменено пользователем lc433
Я такого способа не знаю: грозовой разряд и искрение разъединителя 10 кВ на КТП - спектр практически одинаковый. Разве что гроза - периодически, а искрит - постоянно.
Вот здесь и нужен кварцованный гетеродин!
С уважением.
Ну тогда может это.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Ну тогда может это.
Схема хорошая, собрать можно. Только там нет графопостроителя. Как я смогу вести грозовую статистику?
подключить к звуковой карте компа в линейный вход (согласовать как то прежде) и на компе пусть пишет сколько угодно
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
О, регистрация грозовых колебаний действительно интересная штука. Только если это что-то серьёзное, одним широкополосным приёмником не обойтись - или будет срабатывать на каждый чих, или будет детектировать разряд, только если он в сам приёмник ударит (; Тут надо вспомнить, какую форму имеет спектр грозового разряда. На расстоянии 10 км - это пик на ~9 кГц и монотонный (по логарифмической шкале!) спад. Но девять килогерц - это при хорошей антенне, на в реальной жизни приёмник придётся нормировать.
Поэтому рекомендую простейшее аппаратное решение - сделать квадратурный приёмник (фактически просто два смесителя, на которые подаётся сигнал и частота гетеродина напрямую и со сдвигом в пи пополам), благо частота небольшая. Приёмник прямого преобразования не подходит - спектр не восстановить (: Синфазную и квадратурную составляющую загоняем в АЦП и потом считаем спектр исходного сигнала на DSP. Совпадает с необходимыми рамками - считаем, что был разряд ) Для банальных применений можно даже I и Q составляющие цифровать обычной звуковой картой, благо там два канала. Но 96 кГц дискретизации может оказаться маловато... Тут, впрочем, ответ даст только эксперимент.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
