Мегашокер
Гость zhendos3x
Собрался собирать (извините за тавталогию) этот шокер, но возникло несколько вопросо, а именно:
1. Полевики нужно ставить на радиаторы, или нет?
2. Для чего нужен резистор R15?
3. Все параметры вводятся в формулу произвольно, или нет?
4. Можно ли вместо C10 поставить электролит?
Если кто-то чего знает, пожалуйста напишите...
http://cxem.net/house/1-56.php
Если честно, я аж испугался при виде такой схемы!
Тут надо бы извиняться ни за тавтологию, а за туфтологию, причем автору схемы!
Шоб получить 2 ДЖ при 50 кВ - да самый обычный мультивибратор со строчником в нагрузке справится!
А тут :blink::blink::blink: Схема управления двигателем трамвая наверно проще чем твой преобразователь.
З.Ы.: ни критиковать, за работоспособность схемы я ни слова ни сказал и не имею ничего против. Просто для такого результата это слишком сложная схема!
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
  • 7 месяцев спустя...
  • 8 лет спустя...
Рекомендую автору МЕГАШОККЕРА упростить схему при использовании контроллера 1211ЕУ1.
__1211еу1___________ (1).pdf
Изменено пользователем fakir
Мегашокер Фримэна ... человек уважаемый, но схема больно старая , вопрос - почему именно ее решили собрать ?
Схема по сути была разработана как вариант, который позволит регулировать длительность импульсов и частоту разрядов путем ограничения времени заряда конденсатора С11, который и по сути отвечает за частоту пробоя диака, последний управляет тиристором . К стати - схему реализовали неоднократно, даже в карманных размерах JET56 - так звали человека, который повторил одну из версий мегашокера , ниже фото упомянутого девайса от автора JET56
Корпус - стеклопластик, выполнен полностью вручную
Шок в сборе
Генератор
Инвертор
Узел управления катушкой
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
