Электроэрозионная обработка меди
Assembler
Люди! Кто нормально шарит в электрохимии???
АУ!!!!
Какие условия надо создать чтоб в медной фольге тонкой иглой сделать дырочку (ну или отверстие) искровым методом? Причем игла может быть с металла, с графита... Вобщем, с чего скажите!
Тока ни советовать пробить отверстие самой иглой!
Плизззз! Очень надо! Ато я ни шарю в этом (точней, плохо шарю)
Изменено пользователем Assembler
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Пробовал эту вешь. я разочарован.
основной принцип электроэрозии - пробой изолирующего промежутка в непроводящей жидкости.
причем жидкость абсолютно любая (по части диэлектрика), пробовал даже в 93 бензине и ацетоне.
искра маломощная, и в глубине. В открытой посудине - и нормально.
Наибольшие хлопоты - нужно чрезвычайно хлопотное конструктивно устройство подачи.
Я применял старый фотоувеличитель. По всей видимости у меня толком ничего не получилось - по причине что не смог током сделать точное позиционирование и микрометрическую подачу.
По электрической части нужен источник постоянного тока, напряжением от 100 до 1000 вольт.
Соответсвенно ограничительный резистор (заряд кондера - и обеспечение автогенерации)
И конденсатор, не электролитический. с ним хуже. Переменного тока - на нампряжение соответственно питанию с запасом.
Принцип - закотовку помещают под слой жидкого диэлектрика, к ней приближают (чрезвычайно медленно - да расстояние пробоя диэлектрика, второй электрод. Т.е. процесс проискодит без электрического контакта. Подбором емкости в пределах 0,1 мкФ, до 1 мкФ и регулированием напряжения добиваются частоты пробоя 10-20 раз в секунду.
метал крушит абсолютно любой. Но если у тебя нет устройства подачи с точностью до сотых мм - лучше не браться за это дело. все сверкает, трещит, замыкает. Вся заготовка в оспинах, сварках, наварах. В общем все дело в технике. Качество позиционирования, и точно расчитанная подача, лучше от шагового двигателя. У нас на заводе стоял такой. Рабочее напряжение до 10 КV.
Короче для разового применения - чрезвычайно дорого и хлопотно.
ZAPAL, спасибо!
С точностью позиционирования проблем ни будет - достиг 1/400 мм!
А куда плюс и куда минус подавать? И имеет ли полярность значение? И еще, из какого материала лучше делать иглу? И если в бензине или еще чем-то подобном, то какие меры принимать чтоб ни натворить пожара?
Блин! Забыл зарегистрироваться!
ZAPAL, спасибо!
Да никаких мер по сравнению с обычными не отличаются.
Жидкость здесь определяет тепловую отдачу. В нашем случае искра в толще жидкости, выделения тепла микроскопическое.
А если интересует больше - есть хорошая книга "Электроэрозионная обработка металлов".
в Инете спроси - Электроэрозионная обработка.
Вот держи - немного поискал. Основные понятия и принципы расписаны весьма подробно.
Для начала хватит, у меня трафик поджимает. Сижу тихо как мышь под веником. :D .
Правка: - файл скачан как есть. не моя работа.
Основной материал электрода-инструмента медь, латунь, графит.
А вот полярность не помню, но должна быть теоретически + на изделии (больше тепла выделяется).
refnnov4379.zip
Изменено пользователем ZAPAL
Обработку можно проводить и в электролите. Это т.н. комбинированный метод электроэрозионной и электрохимической обработок(используется постоянное напряжение на электродах для эл. хим. и короткие импульсы для эл/эроз.). Полярность: + деталь, -инструмент. Также желательно чтобы импульсы были как можно короче, тогда больше металла будет испаряться, а не просто расплавлятся и разбрызгиваться, образуя всякие бяки.
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
Спасибки!
И еще, я слышал что на Тайвани станки вобще на проточной воде и нормально! :blink:
Вы как думаете, если скрана налью воду и буду по замкнутому контуру качать ее - поможет (или если химическая так ни надо качать?)?
Не знаю, про воду я даже и не подумал. попробуй сначала классику - масло или как вариант любой другой жидкий диэлектрик. С чего то надо начинать.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
