эмулятор форсунок
привет
вот никак немогу погасить лампочку CHECK ENGINE в chrysler voyager 1992 г. с двигателем 3,3.пробовал в подменку,через реле резистор, и последовательно резистор с форсункои.может есть еще соображения?
Изменено пользователем borman
А может там по лямбда-зонду ошибка...? Причём здесь тогда форсунки.... . Ошибки, обычно, стираются временным отключением мотроника от АКБ... .
А, вообще, тебе лучше пообщаться вот здесь - http://www.carhelp.info/forums/index.php
Публика там серьезная ...
Ошибки обычно сначала читаются , а потом стираются сканером или программой на компе.
Я вот только не понял при чем тут форсунки и резистор?????????? Читать коды нужно , подключаться к
ЭБУ машины компьютером и выяснять причину ошибки. Не всегда отключение акума помагает если ошибка не случайна, а есть проблема. Сначала нужно выяснить на что жалуется ЭБУ.
все очень просто.машина на газе.при переключении на газ с помощю реле отключаются форсунки.комп видит ,что нет чепи и выдает ошибку CHECK ENGINE в что в переводе -проверь двигатель.у меня старое корыто и при такои ошибке искра есть,а модели поновее эмулятор неизбежен так как комп блокирует подачу искры.в моем случае есть очень простои и надежныи способ-выбрать лампочку.но это не для меня,потому что хочу иметь чистую память и если какая неисправность то буду о неи знать.
а ошибки двигателя прекрасно стираются при отключении акумулятора.
  • 3 года спустя...
какая марка авто?
Ты хоть на дату последнего сообщения посмотри - 18.03.2006 ! 3,5 года уже прошло !
хехе, некропостеров прибыло :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ГБО шприц или эжектор?
если эжектор то будет гемор с мясорубкой (check engine) тк соотношение газ\воздух не удерживаетвся в идеале а тут и мозги через лямбду унюхали это и пытаются скорректировать, а тут хрен не получается и давай лабуду вешать на уши типа это ДК плохой форсунки и тд.
у меня такой же гемор на блэйзере я просто забил на это!
если же надо сэмулировать форсунку то подключи индуктивную нагрузку к примеру реле.
Если же ГБО шприц то такой проблемы не должно быть.
