Вопрос По Выходнику
как мощность вых трансформатора зависит о мощи уся. какой запас по моще брать для одной, двух(двухтакт), четырех(двухтакт и параллель) ламп 6П14П? и сколько мощи можно снять с норм вых трансом с 4 6П14П?
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Мощность всегда была P=U*I. Напряжение анода умножить на ток потребления (учитывайте количество ламп.
В журнале Радио пишут 20 Вт
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
как то маловато. у нее моща анода 12 ватт. итого 12*4 48 ватт моща анодов ламп. даже с учетом кпд может больше получиться в классе АВ? я правильно посчитал?
Не путайте мощность рассеиваемую анодом и выходную.По паспорту она выдает где то-5вт,значит для 4х5вт=20вт.
А смысл Лампу в АВ вгонять?Это гитарный агрегат? Да,и обозначьте пожалуйста понятие
норм вых трансом
трансформатор трасу рознь! Изменено пользователем Hambaker
да я хочу собрать гитарную ламповую "дуру" на 6П14П
Тогда забудь про 6П14П.Не для этого она. "Дуру" нужно собирать на четырёх 6П3С-Е(в двутакте, по две в плече).60 ватт обеспечено.Дерзай!Нужна будет консультация,пиши в личку,нечего здесь опять пережёванные темы мусолить!
6П3С я найти несмогу. а 6П14П не проблема. у одногруппника есть десяток новых(ему дед с завода припер когда у нас лампы делали), а он тдашки голимые любит. так что вот
Так,стоп! 6П3С и 6П3С-Е это разные лампы. Но у них есть одно общее от 6П14П отличие:6П3С и 6П3С-Е способны работать при фиксированном смещении.А вот 6П14П спроектирована под автоматическое смещение,это не EL 84.Но! Если есть возможность обзавестись 6П14П на халяву,тогда опять всё упирается в выходной трансформатор. Он У Вас есть?
Я про это в посте № 9 писал.
Там ка раз автоматическое смещение применяется. Так что там насчёт выходного транса?Есть? Изменено пользователем Hambaker
трансформатор намотаю на заводе нахаляву(я там щас практику прохожу). модеры не бейте и не баньте меня за дубль темы
Перед тем,как мотать,посмотрите здесь:http://audioportal.su/showthread.php?t=10907&page=11 Удачи!
У меня двухтакт на 6П14П по две в параллель в плече, приблизительно выдает 12 ватт в триоде и 20 ватт в УЛ, режим АВ, Ua=320В, Ia=0,033А, Ug=-12В. Как раз планирую переводить вых. каскад на фиксу, но надо сеточный резистор брать не больше 100кОм на лампу, если лампы две в плече, то соответственно 50кОм. Отсюда и межкаскадный конденсатор уже на 2мкФ и требования к драйверу жестче. А касаемо выходной мощности, режим АВ очень широкое понятие, в усилителе "Ритм" 6П14П стояли в таком режиме Ua=410В, Ia=0,01А, Ug=-19В(фикс), тоже АВ, и работали годами. Данные транса лучше взять у Шалина, две 6П14П в параллель почти тоже самое, что одна EL34 по внутреннему сопротивлению.
с трансом проблем не будет. у нас в цехе тож ламповые гении есть.
P.S. коллега с завода по совместительству диджей заводской рассказывал. у них на одном выступлении директора перед работниками завода сгорел усил. так вот. придурки из электроцеха сваяли усил на ГУ81М. ни че так долбит
а вообще как мотать вых трансформатор(если с заводом непрокатит) какое железо лучше брать, как посчитать витки?
Darlington, в соседней ветке Вы спрашивали про трансформатор w1=3000, w2=92, да вот не успел кнопку "Отправить" нажать, сервер упал.
По подсчётам, на нагрузку 4Ом такой трансформатор вполне может работать на анодную нагрузку 4...5кОм.
Получаеться, пришли туда, где было начало.
Выходник же был взят из УНЧ приёмника, выходная лампа 6П14П.
этот трансформатор неизвестного происхождения. я про него ради спортивного интереса спросил. и кстати не дождавшись ответа всетаки попробовал. работает. причем не плохо
чето я тут недопонял. эт как трансформатор на нагрузку 4 ома может работать на анодоную нагрузку 4-5 кОм если сопротивление первички транса 400 с копейками ом?
Извиняте, не по моей вине это произошло.
400 Ом - это активное сопротивление.
Нагруженный на динамик выходной трансформатор представляет собой комплексную нагрузку, которая для переменного тока сильно отличается от активного сопротивления первичной обмотки.
Поэтому, вот такая "комплексная" нагрузка называеться приведёное сопротивление в анодной цеи, обозначаеться Rа.
Ну а потом, это приведёное сопротивление должно быть соответствием нагрузочного сопротивления лампы.
про то что пропробовал эт моя вина. недождался.
теперь все понятно
а если по теме. какое железо лучше использовать( в смысле какой тип железа)? как посчитать количество витков?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506 а что на это можно сказать если фирма всегда берет Ш? я потому и спросил какое железо лучше
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
