Делаем робота...
Гость TERMINATOR
Здравствуйте уважаемые электронщики. Так как это единственное место в РУнете, где можно побеседовать на эту тему, то решил вас спросить.
Решил я сделать робота. Робот небольшой, ну с велечину с пылесоса. Будет снабжен различными датчиками и логикой. Но это пока идея... :rolleyes:
Вопрос№1. Сколько сторон нужно снабдить ИК-датчиками, чтобы обеспечить хорошый обход препятствий. И на скоко градусов машина должна сделать разворот.
Заранее спосибо. :)
Кстати, отличный форум! Дизайн и функции! Ни где такого не видел! :o
  • Ответов 51
Интересно узнать предназначение робота.
Короче я помешан на кибернетике. Работ будет работать так:
Не большая машинка едет и объезжает препятствия. Датчиками служат ИК сенсоры... Извини если интересно поже напишу поподробнее.
такой робот может состоять из 7 деталий. умещаться на ладошке. стоить 200 р. На остальные сможешь купить себе нормальный пылесос.
Да-да! То что я написал высше это лишь осовное, робот будет выполнять миссии или программы...
По-моему, лучше не ставить сенсоры и излучатели с каких-либо сторон, абсолютно не практично,
а "прослушивать" окружение. Попробуй поставить ИК-светодиод и лови отражённый сигнал, например,
фототранзистором. Всю эту систему крути шаговым двигателем, и будешь знать о своих препятствиях.
Только все излучения поглащаются разными материалами, так что нужно над этим подумать.
Вроде, была схема чего-то подобного на www.microchip.ru.
да, оригинальная система, она мне в голову тоже приходила... я про крутящийся датчик.в результате получается карта глубины в полярных координатах. ну не глубины только а расстояния. Допустим, делаем 360 замеров за оборот - и тогда получаем среднее расстояние на каждый градус пространства...
Вообще гораздо более целесообразно использовать готовые дальномеры - не такие уж они массивные. И скажут расстояние с высокой точностью. Но стоят тоже карашо))) Есть еще варьянт, но с требованием точной настройки - это самому сделать УЗ дальномер.
только у такой системы (с вращением) недостаток - это то что она должна быть или сверху всего робота, или у поверхности(но тогда калеса будут как "слепое пятно" на сетчатке у людей)
кстати мне предки сказали сто баков дадут за робот пылесос))) может и я займусь этой темой...
надыбал недавно проц - 48 Кб(2 MB EMA) / 69 I/O портов, /DC – 40 MHz DC – 25 MHz w/EMA
Мне кажется, что использовать ИК-диапозон очень выгодно: дёшево,
не имеет ограничений (, как радио-частота), прост в схемной реализации,
хорошо отражается и практически не зависит от условий среды, но выбор,
конечно же, остаётся за разработчиком.
Расположение радара сверху не всегда минус, как мне кажется, если это
что-то ездищее или ползающее, то какая разница? Если это человеко-
подобный робот, то тут одним радаром точно не обойтись.
Эт ты правильно сказал что кааца, потому что это действительно только кааца!
ва первых, дешево - это оч спорный вопрос))) Антенну я тебе и бесплатно накручу!Укароченную))) А мощные ИК диоды хрен найдешь... , ва втарых, что это за ограничение такое? всем насрать на какой частоте работаешь.. ИК "харашо отражается"?))) Зато радиосигнал огибает препятствия! можно за угол передавать 8Р Не зависит от среды?????? Да в солнечный день у тебя ниче работать не будет, солнце - мощный ИК фонарь! Дальше 10 метров сделать ИК управление нереально!
Слушай, зачем городить лишнее?
Я имею ввиду, зачем приписывать лишние возможности? По-моему, речь шла не о
роботе, который должен поступить на вооружение ВС Экваториальной Гвинеи.
Для 3-8 метров вполне достаточно средних по мощности светодиодов, а уж они стоят
действительно не дорого. Солнечный свет действительно trouble, но я сравнивал ИК-излучение
с УЗ. Уж, согласись, что использование УЗ куда более сложное мероприятие, нежели ИК.
И про частоту. Так как пользоваться можно (по закону) только радиолюбительской частотой,
то ей пользоваться и надо. А про то, что у нас общество засранцев, я и сам знал.
Вообще, многое зависит от поставленной задачи, а она так и не была сформулированна.
Спасибо за засранца, оч польщен))))))
по поводу УЗ - это что за бадяга такая??7 я ж вроде про УЗ дальномер говорил!???
по поводу лишнего - дальность никогда не бывает лишней!
Кстати, всегда мечтал о роботе, который должен поступить на вооружение ВС.
Если ты имеешь в виду ультро-звуковой дальномер, то "бадяга" в следующем.
При 0'С скорость распространения волны - 331,5 м/с, при 20'С уже 344 м/с. Это
если учитывать, что воздух сухой. Звуковая волна проходит или отражается от
материалов по разному. Более сложное схемное решение, и потребление тока
должно быть больше.
Ты это имел в виду под УЗ ?
Не в разности фаз, в отношении интервалов по разным сторонам. Просто при низкой температуре скорости уменьшатся ВО ВСЕ СТОРОНЫ, поэтому ничего глючить не будет.
А как ты собираешься делать пылесос? Каким образом задавать направление движения? Так он у тебя будет ездить только вдоль препятствий :)
Заранее спосибо. :)
Я вообще еще если честно не решил буду делать или нет... У меня опыта в программировании для МК, С++ нету, а просить каждый раз переделать программульку - гемор.....
Точно не скажу как у него он на заряжался, но могу выяснить... А мощность в принципе от цены зависит - аккумы там, движки - самое ж дорогое...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
