Сломался Сабуфер Sven 2.1
Элементарные приборы есть, если что-то нужно будет, найду, с работы притащу... Просто можете сказать в чём может быть причина и что чинить надо? Разбирал, вроде всё нормально, никаких дефектов не обнаружил, вот так и выглядят изнутри)
http://article.tech-labs.ru/full/100_5689.html
так все красиво выглядит,хотя бы напряжения питания огласите,ну хоть что-нибудь...кроме фотоснимков.Схем в доступе,действительно,подобного барахла навалом,какой же Вам дать совет,не имея никаких данных о замерах?остается выдернуть волос из бороды и сказать:трах-тибидох!Извините,пойду к доктору.
Мне вот интересно - не в западло с Клиенто-Ламеро-Жмотом диалог вести? Ему одна дорога - к мастеру!
бывает и не такое,иногда стоят за спиной и наблюдают,а потом говорят:тю,я и сам так могу,делов-то!Но все-равно приходят еще и еще...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Проблема примерно такая же. Установил что проблема в реле (ну т.е. проблема может быть где угодно, но не срабатывает именно оно). Снял корпус реле. При замыкании контактов реле вручную появляется звук, и реле фиксируется в этом положении. Есть мнения в чем может быть проблема? Возможно ли просто "приклеить" его навсегда и забыть?
Изменено пользователем Ky4a
Какая же "такая же" и где? Сначала со схемами, названиями, описаниями и измерениями.
Приклеил и поет, резинкой не резинкой не важно. Просто, ослабил пружину. Вдруг, у кого будет "такая же" (см. название темы и первое сообщение) проблема
Приклеил и поет, резинкой не резинкой не важно. Просто, ослабил пружину. ...
Бороться нужно не со следствием, а с причиной...
P.S. "Это Ж-Ж-: не с проста!" Винни-Пух...
Ку4а, "чёпик" в попу забей,даже если организм здоровый,погибнешь от запора.Если само по себе реле неисправно,замени,вот и все...
Изменено пользователем gosha018
чтобы не сжечь ни усь ни динамики надо пользоваться внешнем блоком питание с защитой от кз и повышение потребляемом токе а ас соеденить через конденсатор
матей,это все так,и естествено,мастера имеют все необходимое оборудование,знания и навыки,но как человеку обьяснить,что лучше обратиться к мастеру?..
значит надо объяснить все элементарно почему мастеру удобней чем самому все это чинить примерно так
1.мастер квалифицирован (знает что к чему должно быть)
2.мастер имеет все необходимые инструменты для лечения аппарата
3.Это его хлеб он постарается выдержать конкуренцию значит ремонт будет качественный
Каждый мастер когда-то был учеником,получал знания,навыки и тумаки,глотая пыль.Теперь только на себя и молимся,страна такая...И учимся,этим заниматься не стыдно и в 60.
Здравствуйте, похожая неисправность с такой же акустикой. Ни колонки, ни саб не издают звуков, но если к выходу на сабе подключить наушники, то в них звук нормальный. Когда разобрал, то обнаружил, что один из конденстаров 25v 4700mF высох, поэтому оба этих конденсатора заменил. Но колонки сами по себе с кнопки все равно не "завелись". Но если вручную "переключить" реле, то колонки работают отлично.
может кто-нибудь хоть идею подкинет, что обычно в такой ситуации может выйти из строя. для на чала точно могу утверждать что все диоды и конденсаторы целы.
"...что обычно в такой ситуации может выйти из строя..." - предлагаешь погадать? Это на форум идиотов тогда, у мастеров есть Приборы! У тебя есть ESR-метр?
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
