Комбинированный Прибор Ф4372
Помогите нужна инструкция схема ( короче вся документация что идёт с этим прибором ) на комбинированный прибор Ф4372. и ещё интерисуют такие вопросы: Можно ли вольтметром который идёт в этом приборе померять ВЧ напряжение передатчика 10Вт ( 88 - 108МГц), можно ли померять честотомером который идёт в этом приборе частоту передатчика 27МГц подключив частотомер параллельно антене (передатчик 27МГц 30Вт ) можно ли к примеру частотомером идущем в этом приборе померять частоту с генераторов идущих в этом приборе, и у генераторов можно ли регулировать их амплитуду на выходе ( это наверное делается кнопкой девиация )?
Изменено пользователем Электронщик
Даже не знаю чё делать этот форум монитор странный какойто я зарегистрировался неделю назад а письмо о регистрации досих пор не пришло, пытаюсь заново регится пишет форум перегружен и так неделю
Описание файла:
Ф 4372
* Прибор комбинированный Ф 4372
* файл в формате WORD
Закачал: Schematic - Service - Manual
Дата: 04-04-2009 23:10
Обновление: Нет
Последнее скачивание: 31-03-2010 19:29
  • 5 месяцев спустя...
Дня доброго всем! :drinks:
Очень нужна помощь, может кто сталкивался с таким вопросом, или может кто знает чего.
Есть у меня такой прибор которому собственно эта тема посвящена. А в приборе этом оказывается напрочь отсутствует высоковольтный трансформатор :( Ну выпаяли его по какимто причинам еще до меня.
Так вот собственно в чем нужна помощь - может подскажет кто каким ТВС-ом можно его заменить, учитывая что с этого трансформатора используется только высоковольтное питание.
Очень прошу подсказки. За ранее всем большое сенкс.
  • 2 месяца спустя...
мне кажется, никаким
здесь симметричный автогенератор, а строчник всегда флайбэк
можно посчитать число витков с учетом выпрямителей с удвоением напряжения и намотать новый на феррите
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
