Tomahawk 9010
oleg_74
делал, показывает работающий двигатель
и температуру
Хотел сделать сброс на заводские настройки, пока не нашел кнопку валет(
Изменено пользователем Aidar G
Сброс не делай. Накроешь автозапуск, придётся программировать заново. Она настроена под твоё авто. Что брелок показывает во время ошибки на дисплее?
1 минуту назад, Ahneus сказал:
16 минут назад, Aidar G сказал:
И что? На ЖК дисплее индикация показывает причину. Я и сам знаю то что вы мне показали из инструкции по эксплуатации. Причина выявляется на дисплее, при отказе контроллера на одну из этих неисправностей.
нейтралка стоит, зажигание выключено, капот закрыт(днем открывал, при малейшем открытии сигналка орет), на счет ручника не понятно, т.к встает запуск и так и так
Придётся скрывать панель. По ходу подключение не правильное.
Для начала определите, где расположен блок управления сигнализацией. Octavia в каком кузове?
Stop инцинирует о том, что не проходит подготовка к автозапуску, т.е алгоритм установки. Работает турботаймер, но не подготовка к автозапуска.
Вы думаете? А машина при закрытии  ЦЗ через сигналку просто так глохнет?
состояние показывает актуальное
а это тогда что?:blink:
41 минуту назад, Aidar G сказал:
коробка автомат?
Сегодня пробовал по разному, и с вкл передачей на сцеплении, тоже ставится, перед выходом из машины ставил нейтралку, но машина уже не глохнет а просто закрывает двери
Механика
Безопасный режим использует дополнительное подтверждение с брелка, а автономный алгоритм концевики ручника и водительской двери.
2 минуты назад, hakhak сказал:
коробка автомат?
механика.
Когда работает дв дисплей показывает заведен, когда нет только температура
