Зарядное Устройство Motorola L7E
Раскурочил свое зу, дабы убедиться в правильности схемы. (все-таки L7e на другой немного платформе построен, чем L7).
Получил следующее:
Надо купить юсб разъем, чип резистор на 200 кило и попробовать сделать такой же чтобы заряжался от обычной юсб зарядки.
А правильной все-таки оказалась распиновка от L7
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Зря раскурочил. Надо было просто этот провод припаять к зарядке. Сам усложнил себе работу.
Антон. Блог
Какая-то жесть получилась. Сегодня наконец-то купил все необходимые детали для сборки разъема. Но не тут-то было. Собрав, проверив, подключил - зарядки нет. Еще раз проверил, измерил, прозвонил - зарядки нет; разобрал, собрал заново - зарядки нет.И в один прекрасный момент хлопок в зу - сгорело. Причем сгорело как-то странно. По идее должен быть погореть контроллер аккумулятора в телефоне, но сгорело ЗУ. Предохранитель цел, сгоревших деталей не замечено, но хлопок был приличный.
И получается что люди с форума Letsmoto были правы:
если мотор L-серии принимает зарядку от усб но не желает заряжаться от СЗУ, причем если проверяли на нескольких СЗУ , то проблемма как раз в телефоне, либо была водичка, либо перенапряжение, либо удар, причин масса. Страдают керамические транзисторы по зарядке а так же контроллер питания иногда. Ремонт нужен телу.
Итого: раскуроченная родная зарядка и спаленная универсальная. Печально.
Антон. Блог
попробуй поискать схемы... универсальная могла сгореть от перегрузки выхода, например
а без схем (в данном случае и телефона) трудно гадать, что именно накрылось
Универсальная 1А, а родная - 550 мА.
А схемы.... Там слишком уже детали мелкие в телефоне, я не смогу сделать.
Антон. Блог
хм у меня универсальные из категории "совместимых", и я пока ни одной не видел, чтобы хотя бы в теории 1А выдавала.
схемы я имел в виду, чтобы посмотреть, как именно могло сгореть в цепях зарядки...
чинить это уже второй вопрос, это после...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
