Зарядное Устройство Motorola L7E
Раскурочил свое зу, дабы убедиться в правильности схемы. (все-таки L7e на другой немного платформе построен, чем L7).
Получил следующее:
Надо купить юсб разъем, чип резистор на 200 кило и попробовать сделать такой же чтобы заряжался от обычной юсб зарядки.
А правильной все-таки оказалась распиновка от L7
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Зря раскурочил. Надо было просто этот провод припаять к зарядке. Сам усложнил себе работу.
Антон. Блог
Какая-то жесть получилась. Сегодня наконец-то купил все необходимые детали для сборки разъема. Но не тут-то было. Собрав, проверив, подключил - зарядки нет. Еще раз проверил, измерил, прозвонил - зарядки нет; разобрал, собрал заново - зарядки нет.И в один прекрасный момент хлопок в зу - сгорело. Причем сгорело как-то странно. По идее должен быть погореть контроллер аккумулятора в телефоне, но сгорело ЗУ. Предохранитель цел, сгоревших деталей не замечено, но хлопок был приличный.
И получается что люди с форума Letsmoto были правы:
если мотор L-серии принимает зарядку от усб но не желает заряжаться от СЗУ, причем если проверяли на нескольких СЗУ , то проблемма как раз в телефоне, либо была водичка, либо перенапряжение, либо удар, причин масса. Страдают керамические транзисторы по зарядке а так же контроллер питания иногда. Ремонт нужен телу.
Итого: раскуроченная родная зарядка и спаленная универсальная. Печально.
Антон. Блог
попробуй поискать схемы... универсальная могла сгореть от перегрузки выхода, например
а без схем (в данном случае и телефона) трудно гадать, что именно накрылось
Универсальная 1А, а родная - 550 мА.
А схемы.... Там слишком уже детали мелкие в телефоне, я не смогу сделать.
Антон. Блог
хм у меня универсальные из категории "совместимых", и я пока ни одной не видел, чтобы хотя бы в теории 1А выдавала.
схемы я имел в виду, чтобы посмотреть, как именно могло сгореть в цепях зарядки...
чинить это уже второй вопрос, это после...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
