Ремонт Сварочного Апарата Monster 205!
Возможно. Проверил по питанию на микросхемах всё есть. А сигналы пока посмотреть не могу.
И вообще сломался он как то странно. Аппарату чуть более года претензий и поломок раньше небыло варили много В день поломки варили до обеда нормально потом выключили питание и пошли на обед.Пришли с обеда включили венлилятор не крутится а индикатор показывает что можно варить.Но даже искры не выдал ни дыма ни звука а огоньки все горят
вот схемы нет хочу перепроверится на похожем апарате
Да нет не дальтоник я ещё полоска коричневая
Тема закрыта.
Рановато, еще Аб@пел не отрапортовал,получилось что у него или нет.
  • 3 месяца спустя...
У меня такой же аппарат лежит деталь R101P имеет надпись 102. У меня проблема не запускается генератор и не чего не горит. Есть подозрение на деталь R43P на плате управления по полоскам 820 ом по тестеру 80 килоом можеш на своём аппарате замерить сколько у тебя.
Такая же фигня случилась с таким же аппаратом. Тоже это сопротивление = 820 Ом. Спасибо за помощь. Видимо типовой дефект.
Только кроме резистора непонятная проблема с релюхой, она как-то фигово включается, напряжение на ней непонятно занижено. Из-за этого, так как благодаря 820 Ом заработал наконец генератор, сильно греются и дымят резисторы возле релюхи, так как 220В идет не через релюхины контакты, а через них. Кто знает почему?
Monster 205.Помогите определить тип транзисторов которые стоят после драйвера верх.и нижнего ключа и управляют выходными транзисторами.
Тогда понятно,нужно только <вылавливать> человека с таким аппаратом для идентификации,со схемами понятное дело напряг :(
Помогите, пожалуйста:
Ремонтирую эту сварку. Был типовой дефект по резистору 820 Ом, внезапно решившему, что он 80 кОм.
Но сварка не заработала.
Проблема в напряжении, которое подается на реле "мягкого старта".
Оно ниже 12В (реле на 12В), а именно 7-9В и в момент включения реле напряжения этого недостаточно для надежного включения реле.
Сварка запускается через резисторы "мягкого старта" и они начинают дыметь.
Что делать? HELP!!!
p.s. Какие конкретно транзисторы нужно определить?
p.p.s Помогите определить номинал 2-х резисторов по 2 Вт каждый возле релюхи. Очень надо!
Изменено пользователем johnnie
Кондеры проверял, менял, менял диодный мост этого напряжения 12В, отключал всю нагрузку по этому напряжению.
Только полностью отключенное от нагрузки, оно 15В. С нагрузкой 7-9В.
Скажите мне номинал резисторов, подключенных параллельно контактам реле!
У кого нет такой свраки под рукой, скажите стандартный номинал этих резисторов.
В моем случае два последовательных резистора.
johnnie вот тебе надо <вылавливать> AnatoliyA,ты ему про транзисторы а он тебе по сопротивлениям подскажет-так сказать взаимовыручка!!!
Может проблемы с котушкой реле проверить бы изоляцию Мегометром, да и к.з витки проверить бы осцилом и генератором, и сделать замер сопротивления котушки.
Что делать? HELP!!!
резисторы по 470 Ом жел.фиол.кор.замерил напрежение на LM324 =12 вольт при вкл реле на нем тоже 12 вольт. Плюс приходит на реле напрямую а минус комутирует транзистор QR1.Замерь напряжение на конденсаторе 470х35 С9Р на нем должно 13.8-14 вольт
А от тебя жду маркировку транзисторов Q10,Q11,Q12,Q13.управление силовыми транзисторами
Изменено пользователем AnatoliyA
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйсто что за микросхема и чип компоненты стоит на Монстре 205
Изменено пользователем FAARUS
  • 10 месяцев спустя...
Не работает данный аппарат, вентиляторы не крутятся, выходного напряжения нет, кстати гнезда для подключения сварочных проводов должны между собой звониться?
"...вентиляторы не крутятся, выходного напряжения нет, кстати гнезда для подключения сварочных проводов должны между собой звониться? ..." --- с такими "знаниями" тебе тазики и кастрюли паять можно, а аппарат неси мастерам в АСЦ!
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
    • Это зависит от производителя или от самой модели?
