Простой, дешевый усилитель. Классика
Так я говорю перевернутые, придется либо гнуть ноги, либо со стороны дорог, а если делать по умощенной плате на мой радиатор не налазит. Я в сомнениях по этому и спросил.
Привет всем, собираю И не понятно на плате R23,24 180-200 - суммарное сопротивление? Подстроичником возле опера, что настраивать? Как организовано питание операционника, каким образом изменилась полярность?
Изменено пользователем moscos
И подводимое к КТ815 тоже надо поменять, накрест сделать?
http://forum.cxem.ne...attach_id=76017 - эта печетка белее правильная как я понял, жаль не она указана в начале темы, а автор суда давно не заглядывает, как я понял.
Через лампу пускал, был небольшой накал. Осцилограф компьютерный пойдет? есть в принципе возможность взять покататься и нормальный. А почему R31 задымилась?
Интересный вопрос...Возможные ответы:
-ошибка монтажа, неверный номинал, попутана цоколевка актива, возбуд, сопля на плате и т.д. и т.п.
Ни при чем тут сарказм.
Могу посоветовать 100% рабочий вариант подобной схемы, который я тестировал лично и запустил-таки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=2720#comment-1933407
я кинул фото
Посмотрел. Так ничего не сказать. Измерь для начала симметрию( с лампой по первичке), тогда может будет видно, какое плечо садит питание, там и копай. Смотри на просвет закоротки между дорожек, перепроверь цоколевку транзисторов.
Осцилл на выход, проконтролируй отсутствие колебаний.
Печатка авторская, я там просто на ней сделал изменения.
А так, что могу сказать, ковыряй пока свою плату, авось запустишь.
Все транзисторы прозвони, прямо в плате, не выпаивая.
finn32, посмотри пожалуйста, помоему самый корректный вариант http://forum.cxem.ne...attach_id=76017 в первом варианте 5200 и 4393 стоят на минусовом плече, это правильно?
Блин, такое чувство, что их специально кто-то перекроил неправильно. На первый взгляд мне показалось, что все верно, теперь смотрю-все сцуко перевернуто. По факту просто маркировка транзюка перепутана, кто-то макросы тягал. Учитывай этот факт. Эмиттер н-п-н транза должен сидеть на минусовой шине, а коллектор на плюсовой. В п-н-п наоборот.
А вообще, я бы печатку переделал. Будет время-займусь...
Изменено пользователем finn32
