Установка Сигнализации На Шевроле Круз
Кинг
насчет 2км я незнаю. это наверное в идеальных условиях. На коробке много че написано в реале в городских условиях 500метров уже отлично. По дальности за эти деньги меня устраивает стар лаин а9 бьет дальше и уверенее томагавка 9010. насчет щирканов даже незнаю на деле не проверял но вроде говорят хорош но и цена кусается!
я не уверен, но помоему пантра, алигатор и еще какието это детища одного завода. а вот стар лаин и томагавк другого но фирма разработчик у последних, и конвеер вроде все одно. Насчет стар лаина дело ваше... нельзя судить что прям все стар лаины отстой по одной конкретной модели, например даже у пантеры были нормальные сигналки но это было давно и без автозавода и обратной связи... у них был просто брелок и 2 три кноки на нем, вот они отрабатывали свою стоимость. а вот современные пантеры у нас даже продавать стали намного меньше. народ почти и забыл про такое... зато томагавк 9010 знают почти все! его даже китай подделывает по серьезной, потому что спрос есть! и понятно почему, за 120 уе в нем есть все необходимое, автозавод, турботаимер, двусторонняя связь, ставится на любое авто (реле и проводка сильные, подходит хоть на жигули хоть на мерс хх какого года) да дальность не блещит но возле подьезда тачку заводит с любого этажа (я не жалюсь) да бывет срабатывает бывает не спервого раза, но я в этом плане не педант меня за 3 года не назила! думаите сами а то будете потом меня вспоминать плохим словом. говорю как есть, я их не один десяток поставил на разнае тачки!
Изменено пользователем Bulgarrin
не ну вы установили много сигнализаций. и полюбому к вам обращались с какимито вопросами чтото нетак работает. С какими меньше всего?
вот пару раз на пантеру жаловались,мол срабатывет и пока клемы не скинешь-орет. и на томагавк и старлаины поступают раз в пол года жалобы мол подходишь к машине а она не ловит, причем не ловит у всех кто рядом находится, массово... толи солнечная радиация толи глушилка какая... но с ...надцатого раза все равно удается открыть, уезжаешь с этого места и все пашет как невчем не бывало... но так чтоб пришлось менять по гарантии- небыло. я Вам и советую томагавк или старлаин с другими сигналками я не связывался, незнаю.
