Про кабели и провода в домашней Hi-fi системе
admin
Прислали сегодня мне с пурпурного легиона SACD и DVD-Audio диски. Т.к. у меня с dvd-проигрывателя на ресивер звук по оптике передается, то частота дискретизации с положенных 192 кГц обрезается до 96 кГц. Поэтому, чтобы не обрезало, необходимо мне докупать межблочный кабель RCA. Начал рыскать по интернету и наткнулся на очень интересную статейку на iXBT: http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml
Был немного озадачен. Интересно услышать ваше мнение по этой статье. Кто, что думает? Реальные факты влияния межблочных, акустических и др. кабелей на звучание аппаратуры?
Гость Гость_Шурик К_*
Статья просто супер!!! Большой респектище ее автору и Вам, за то, что нашли и дали линк, прочитанно с удовольствимем, готов подписаться под каждым словом автора!!! Сам по оброазованию инженер радиометролог и прекрасно понимаю о чем пишет автор. Я тоже всех своих знакомых "вылечил" от "шнурковщины", у самого ВСЕ кабели самодельные, и я очень доволен их качеством. На колонки на НЧ/СЧ идет 4 кв.мм сечение, на ВЧ 1.5 кв.мм сечение, посеребренные, стоимостью 80-120 руб.м.
В том, то и дело, что статья дельная и содержит в себе достаточно исчерпывающую информацию и технические данные. Просто если эта техническая информация не всем понятна (например дебилам продавцам с оттраханными журналами мозгами), что -ж их проблемы! Если кто-то считает, что статья неправильная, тоже -их проблемы - пусть идут и покупают шнурки по цене дороже золота на вес - флаг в руки, барабан на шею и электричку навстречу :angry: .
Все должно быть не проще, но и не сложнее чем необходимо. Качество шнурков должно быть достаточным для обеспечения передачи сигнала определенного вида. Какое это "достаточное" качество- вполне доступным языком написано в приведенной статье.
Ну в статье ругань вперемешку с прописными истинами - ни то ни другое особенного интереса не представляют :-). А вот мнение действитеьно компетентного специалиста:
http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?...tml=sm.txt&c=12
А вот это вряд ли. S/PDIF выход не стандартизирован для 24/192, впрочем как и для 24/96, это расширение. Если с выхода проигрывателя идет 24/96 (проигрыватель производит Down Sample), то тип цифрового соединения проблемы не решит. Да и с трудом я представляю себе передачу DVD – Audio в многоканальном 24/192 по оптике, это же 36,864 МГц (!) :blink:
По поводу разницы в звучаниях кабелей. Она, конечно, есть, но ощущается, как правило, на достаточно серьезной аппаратуре и при наличии двух разных кабелей с многократной разницей в ценнике. Лично я применяю в качестве межблочных кабелей – посеребренные коаксиальные с фторопластовой изоляцией. Очень хороши, только изгибаются плохо, тугая изоляция. В качестве цифрового кабеля S/PDIF для внешнего ЦАПа применяю либо такие же, либо просто посеребренный коаксиальный с ПВХ изоляцией и, честно говоря, разницы между ними не чувствую. Зато разница между оптическим типом соединения и коаксиальным ощущается очень здорово. Правда, оптический шнур у меня "г" редкостное, за 130 руб., брал просто для эксперимента, а теперь пользую, до Мурманска то не доехать за приличным кабелем :)
А вот с акустическим кабелем я "лоханулся". Когда брал акустику, купил в довесок и 7 метров Supra Ply 3.4/S, а это по 500 руб./метр. Но разницы между Supra и обычным медным ШВВП не замечаю. Блин, "сбагрить" бы теперь этот кабель, хоть за 1500 руб :)
Не совсем согласен, разница между кабелями чувствуется даже при небольшом различии между ними. Простой пример замена в Бриге Рк-50(посеребренный) на Tasker дала очень приличную разницу в звуке, несмотря на невысокое разрешение самого Брига.
Доброго здравия земляку!!!
Фторопласт на межблочнике - это очень хорошо!!!
Если не секрет, какая аккустика работает на какой усилитель?
Не обидел бог слухом, да гены передались, так что поверь на слово(на ухо!): на достаточном уровне аппаратуры разница в звучании кардинальная!!! Я уж не трогаю лампу...
Помимо правильной тембральной окраски и проработки инструментов кардинально меняется сцена и стереобаза, скорость атаки и хвосты, и т.д. и т.д. и т.д. Приглашают тестировать аппаратуру, правда в последнее время нет на это времени(каламбурчик получился!)
Доброго! Вы с какой стороны? Из Мурманска?
Акустика - Acoustic Energy Aelite Three, усилитель - самодельный на TDA7293, ЦАП тоже самодельный на PCM1704U, в качестве транспорта - Sony CDP - X202ES.
Мне всегда казалось, что я просто не придаю этому серьезного значения.
P.S. Где - то с час назад установил обратно в CD - проигрыватель самодельный коаксиальный цифровой выход. После той оптики, что у меня имеется, звук просто преобразовался в лучшую сторону, исчезла та самая надоевшая мутноватость звучания, а ВЧ просто сверкают. Вроде бы, ничего особенного, коаксиал или оптика, но разница! Правда, коаксиальная линия у меня сделана по всем правилам: с обеих сторон гальваническая развязка на импульсных трансформаторах, полное согласование с кабелем на 50 Ом, хоть и не стандарт для S/PDIF. Хотя, и оптический приемник тоже не самый плохой - TORX173 Toshiba.
Интересно, а никто из присутствующих здесь не пробовал сравнивать оптические кабели ощутимо разной стоимостной категории? Например, за 10$ и за 100$, или что - то вроде этого?
Изменено пользователем Lexus
