Усовершенствование Садовых Солнечных Светильников
doc
Приветствую Вас дорогие форумчане! У меня ко всем вопрос. Мы живем в частном доме и решили ради красоты купить светильники на солнечных элемннтах, т.е днем заряжается а ночью светит.. Так вот проблема как он светит. Ну очень плохо..Вскрыв его я обнаружил небольшую схему,один светодио и аккумулятор на 1.25 вольта помойму..
Хочу попросить Вас предложить идеи как его усовершенствовать чтоб он светил ярче, то что светодиодов добавить эт конечно можно но сядет быстро акум, может какие-то у Вас идеи появится... Спасибо.Жду ваших комментариев.
Ну дык, Вы все правильно понимаете.А далее... Придется увеличивать емкость АКБ, площадь СБ и умощнять преобразователь. Иными словами, вновь создавать энергоустановку с большей мощностью.
бессмыслица нет чтобы купить столбики садовые(220В) и подключить их к гор. сети
Изменено пользователем junior konstryktor
supermeganovu4ek
затея полностью лишена смысла.
я эти светильники видел в ОБИ в говноконтейнерах кубометрами навалом по 150 рэ штука, судя по описанию именно это
могу вечером фотки выложить...
это импортируемое китайское чудо-юдо изображает собой торжество современных российских нанотехнологий в лице бренда Космос :ph34r: всё кроме картонки-упаковки - ввезено "оттуда"
там на платке одна индуктивность, один трехвыводной smd элемент (контроллер, вероятно), диод и солнечная батарея площадью примерно со спичечный коробок
аккумулятор один NiCd 400 мА*ч АА Космос
светодиод оранжевый 20 мА 2.7В
и куча пластика пошла на изготовление корпуса
а картона на упаковку
эта фигня категорически не светит.
точнее, то что внутри что-то там светящееся есть - дома при дневном освещении заметно, а вот чтобы оно освещало что-либо вокруг - категорически нет.
вечером - радиус освещения сантиметров 40, если это так можно называть.
заряжаться начинает от 20Вт энергосберегайки с расстояния сантиметров 10.
от дневного света светодиод выключается, а зарядка еще не происходит (мало похоже освещения)
вобщем бестолковая вещь, если только нет особого желания заплатить за пластик корпуса и пятирублевый светодиод сумму в 30 раз бОльшую, получив в награду NiCd пальчик и недосолнечную батарею.
на любом радиорынке продавец знает, чтО предложить в ответ на вопрос "чтоб яркие и ток мало хавали".
это т.н. белые сверхяркие светодиоды ценой примерно 5 рэ за штуку, выглядят как капля прозрачного пластика диаметром 5 мм на двух проволочных выводах
давать название или марку бессмысленно, потому что на рынке с мордой кирпичем продадут любые под видом названных, и со словами "а это они и есть".
солнечный элемент размерами где-то 10х10 см.. правда вольтаж от него не мерил еще пока.. а если от сотки акум воткнуть и светодиодов навесить?
...а если от сотки акум воткнуть и светодиодов навесить?
 Можно, но тогда встречный вопрос - Каким номинальным током должна заряжаться эта АКБ? Какой ток заряда обеспечивает встроенная в светильник СБ? Ответив на эти вопросы, ты сам всё поймёшь....  Изменено пользователем SVN
на разные "а если...?" ответ вобщем-то один: это будет другой светильник
разумеется, есть смысл сменить аккумулятор на более мощный и емкий, светодиод на другие и много, солнечную батарею - на несколько, большей площади
я в начале сезона просто вынимаю аккумуляторы и подзаряжаю их. У меня в светильниках стоят простые Ni-Cd аккумуляторы размера AA. Для зарядки использую примитивный китайский зарядник для ni-mh/ni-cd аккумуляторов.
Такой вариант сработает только если по каким-то причинам фонарикам не хватает света чтобы зарядиться и они светят не на полную мощность.
Думаю что если надо много света, то лучше придумать что-нибудь на 0,5/1/5Вт светодиодах и питанием от сети. Сразу скажу, что такие светодиоды и необходимые для их работы драйверы обойдуться намного дороже таких китайских фонариков.
ИМХО, солнечные элементы в средней полосе РФ не очень эффективны. МБ если так хочеться, чтобы светильник работал автономно от эл. сети, то лучше уж подойти к проблеме креативней и сделать микро-ветряк.
Изменено пользователем DoinK
вот фото потрохов моего экземпляра
черная "шляпа" находится сверху фонаря, батарея обращена к солнцу, светодиод на внутренней стороне и светит вниз, на пластиковый полупрозрачный стакан (на фото не показан)
размеры солнечной батареи можно оценить по длине отсека для АА аккумулятора
влагоизоляция чего-либо отсутствует.
вообще, меня весь этот китай в последнее время бесит, поскольку под видом реорганизации российской экономики в инновационную происходит тупо распил бюджетных средств, и на мои налоги, образно выражаясь, закупают такого рода хрень, которая затем валяется в сетевых маркетах, поскольку пользоваться невозможно, зато есть повод отчитаться о развитии. :angry:
ИМХО : лучше тогда сделать небольшую низковольтную сеть а в эти корпуса пихать что угодно. 10 светодиодов, лампы, прожектора, ксенон. От солнца не зависит. Да и в земле прокапать конавку думаю не сложно. и автовыключение, хоть по датчику движения, хоть от кунопки, хоть кол-ва света. а потери энергопотребления , со светодиодами, думаю Вы мало заметите.
А такой фонарик я разбирал. Смысл зарядки мне не понравился. начинает только тогда, когда на элементи будет больше чем на акумуляторе + падение на диоде.
Может кто-нибудь объяснить, что за светодиод стоит в этом девайсе, который светится при 1.2 вольта
белым светом? Я таких не нашел даже в каталоге китайском.
PS.
Я тоже озадачился увеличить яркость. Думаю, это возможно, т.к. аккум стоит 600мач, а с-диод потребляет 12.
За счет сокращения времени работы можно увеличить число диодов, но вот что это за с-диод?
PPS.
Кстати, в отличие от того,что на фото у mi alex, у меня стоит другой диод и схемка посложней, с двумя транзисторами.
Мне тоже попадалась схема с 2-мя транзисторами. А светодиод там кушает через преобразователь походу , там к транзитсору ещё дросель в виде резистора подходит. А воторой служит для включения светодиода в темноте. Подключи к нему акумулятор напрямую и многое станет понятно.
Ярче?? копай траншею и хоть ксенон ставь :)
А шо вы хотите за 30гр :huh: хороший солнечный элемент 40гр стоит,а тут и корпус и АКБ и какой ни какой светик.Единственное вынуть светик и всунуть в хороший отражатель от фанарика,родная оптика рассеивает по кругу и без того слабый свет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
у меня там тоже два транзистора, я уже после присмотрелся, видны надписи Q1 - так обычно на плате пишут транзисторы (а не IC1 например, если бы это была ИС)
дроссель в ярко-зеленом исполнении как резистор, да.
светодиод обычный рыжего свечения, а светится благодаря преобразователю (тут как раз ничего выдающегося)
я не вижу смысла как-либо использовать этот фонарь
если только его рассматривать как источник запчастей - батарею в качестве фотоэлемента, например, аккумулятор, светодиод - но и так по суммарной стоимости - невыгодно.
уж тогда проще зимой купить китайскую же светодиодную елочную гирлянду и растянуть по садовому участку - сто светодиодов и те же сто-стопятьсят рублей ;)
но она хоть светит...
Скажите ему спасибо smile.gif .
А в России что? Даже не в состоянии вот такую хрень сделать.
Какие там технологии? Да никаких абсолютно.
Сдерживайте себя при покупке подобных вещей и Ваш бюджет будет цел wink.gif .
офф:
а в России чтоб сделать подобную хрень из пластмассы нужно потратить 3-4 своих зарплаты на корпус(примерно) ;) .
а пиво на что тогда пить :ph34r:
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
вобщем-то я не о бюджете печалюсь, с этой стороны всё более-менее терпимо - ведь я получил опыт, урок, хотя и платный, но дешево :)
бесит то, с каким энтузиазмом это дерьмо пропихивается сюда на рынок, ввозится, обрастает гордыми брендами, громкими словами на картонке, поддерживается аж президентами с экрана.
а ведь туфта ж...
по поводу "у нас не в состоянии" - хм нет, не в этом дело.
тут привыкли вести бизнес так, чтобы за ничего не делание получать _зарплату_владельца_ауди_
а еще лучше и вовсе ничего не производить, а тупо ввозить (или скупать где-то через дорогу напротив) и перепродавать с наценкой 400%
вот это мы научились, о да.
и больше десяти лет гундеть с экрана, что России нужна новая экономика, не сырьевая, а интеллектуальная B)
Здесь точно, копеешный товар перепродаёться от одного поставщика к другому.
Наценки, накрутки...
В итоге, имеем товар который не стОит своих денег.
Особенно относиться к товарам низкой ценовой категории smile.gif .
  • 7 лет спустя...
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
