Сжать 64 Байта Данных
DJ Димон
Подскажите алгоритм как можно сжать 64 байта данных а потом назат расшифровать:)
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
кури википедию _http://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Лемпеля_—_Зива_—_Велча
Подскажите алгоритм как можно сжать 64 байта данных а потом назат расшифроватьsmile.gif
Сжимать можно только те данные, которые имеют избыточность. Просто 64 байта - уникальны и сжимать там нечего. Как впрочем и любое другое количество байт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
для МК неактуально :)
размер кода и нужных ему для работы данных превысят экономию от потенциального сжатия 64 байт до 42х :)
ага, вот мужики-то из IJG не знали, низзя аказываеца :)
Да нет, мужики-то знали что сжимать. Вот Вы, вероятно, не очень...
Для однозначного отображения любого 64-байтного числа в сжатую 42-байтную область потребуется, что бы каждому уникальному 64-байтному нашлось уникальное 42-байтное. Но это противоречит элементарной арифметике. Не путайте сжатие информации и сжатие чисел. В отличие от чисел, информация может содержать избыточность...
戦う前に相手のベルトの色に注目
у меня двадцать лет назад был диплом по сжатию инфы при передаче ее модемом.
на базе кодирования Хафмена, если быть точным.
десять лет назад я дописывал библиотеку IJG, а также ковырялся с арифметическим кодированием для целей защиты софта.
вам, как и мне, ничего еще не сказали о природе и характере тех 64 байт, которые необходимо сжать.
по-настоящему случайные данные не сжимаются, хм да Вы правы, но чтобы их получить, еще нужно постараться.
а если речь идет о каком-то конкретном случае, например полученные из электронных весов десятичные символы и точка, то такого рода данные элементарно сожмутся.
более того, если известен характер данных, например, что это только латинские буквы, то передающая и принимающая сторона, действуя по одинаковым соглашениям о кодировании и имея одинаковые словари, могут вполне успешно гарантированно сжимать данные до трети исходного объема, неважно 64 там исходных байта или 20 или 120.
наверное, наиболее правильно было бы спросить автора вопроса о том, что именно он хотел сжимать.
А несжимаемых данных полно. Например какая нибудь пересчетная эмпирическая таблица. Скажем к датчику положения...
Несжимаем ключ шифрования в гексакоде.
Выход АЦП тоже в общем случае сжать нельзя.
А тексты ессно элементарно сжимаются, поскольку обладают колоссальной избыточностью.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
сорри, исправляюсь, данные вобщем то от ацп, но измеряют форму сигнала, в которой есть какаято периодичность, передаются числа,
от 0 до 256,
в дальнейшем в двух байтах будет передаваться от 0 до 1024, в этом случае можно часть первого байта(6 бит) использовать для меток
к примеру я такой алгоритм набросал, просто рандомные числа он не сжимает, сжимает последовательности, к примеру есть abcde, если |a-b|=|b-c|, т.е. интервал между числами одинаковый, передаём первое значение и последнее, и количество последовательностей, также при повторении чисел... но это эффективно при длинне последовательности более 4х байт, т.к. 2байта идут на указание длинны и метки, пока не проверял в деле, но я тут тупо велосипед начал изобретать, т.к. читать тонны инфы времени нету(
напрашивается дельта-кодирование (передавать разности соседних отсчетов) но при больших отличиях или коротких сериях метод не эффективен
my504 как раз про такой случай писал
можно по подробнее про этот метод:)?
Если бы Вы это написал и запатентовали в году это так 1986 богатым бы человеком стали. Если интересно смотрим описание LZW :D
пожалуйста
http://ru.wikipedia....%86%D0%B8%D1%8F
но как писали выше, для Вашего случая не совсем подходит
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Смысл дельта компресии в том что если сигнал изменяется немного - то укладывать не весь байт а только разницу между актуальным и предедущим.. ну и смотреть как большая разница - если влезет в 2 бита - то в один байт влезет как бы четыре.. Если в 4 бита - тотолько 2. Если в более - то эфект исчезает.. Кстати иногда это поток потом можно ещё попробовать сжать через РЛЕ или ЗИП...
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
