Высокачастотный Блок Питания
formidron1
Так это уже генератор, а не БП.Конкретно какую цель преследуете.
Создание устройства для низкотемпературного индукторного нагрева (порядка 130-200 гр.) плоских металлических поверхностей.
сварочный инвертор со снятыми диодами.
Идея интересная, но я так понимаю, что при его использовании мы получаем достаточно высокую пульсацию и необходимо ,при использовании его в моих целях, использовать согласующий тр-р ?
Второе-само устройство индуктора - переносное, и подключать его необходимо кооксиалом, если я ошибаюсь поправьте меня пжжаллуйсто
:huh:
Идея интересная, но ....
....абсолютно не работоспособная на частоте 100кГц. Один ляпнет, тут же хор подхватывает. А подумать?
А по теме- слишком мало данных: какой металл, площадь прогрева, время, температура. Если черняк,- то все не так и сложно и относительно маломощно , цветмет- посложнее будет.
:huh:
Какие у Вас выходные параметры (напряжение/ток)? Мощность "хотя бы 6 - 7 кВт" ни о чём не говорит.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
