Ищу Схему Для Сварки Проводов Из Меди
vasilii
Есть такие хорошие пластмассовые колпачки с внутренней металической резьбой, скручиваешь n проводов и накручиваешь сверху колпачёк. Удобная вещь.
Или ещё такая фишка: с противоположных сторон винты, вставляешь в эту штуку провод и винты затягиваешь. :)
тема другая:
ты видел у себя дома в распред коробке как соединяются провода???
там они свареные: и мне нужно узнать какой ток кужен чтобы варить медь ???
чтобы прансформатор искать !!!!
нужно устройство для сварки проводов из меди (квартирная проводка :blink: )
Я уже несколько лет обвариваю медь трасформатором 200Вт, напряжение вторичное 36В.Пробовал меньшей мощности и напряжением получается хуже.
Реально. Правильно- такое соединение самое надежное.
Ещё:
Что бы подводящий провод не приваривался к пучку проводов, нужно на конец его прикрутить болтом графитовую щетку от двигателя пост тока, можно щетку от "рогов" троллейбуса (но у неё нет провода для подключения).
Наконечник второго провода (которым касаешься пучка проводов) обычный.
Сваренные провода при этом выглядят в виде сферы. Колпачёк одел на него и забыл.
Удачи.
Хм, у нас нигде в доме такого нет, сам лично проверял всю проводку :) В прошлом году всю проводку заменяли на евростандарт, там вроде ничего не сваривают...
В евростандарте все соединения на клемниках. Сваркой они не занимаются, это для русских умельцев.
нет сварка лучше!!!!!!!!!
кстати какой в ампераж сила тока вторичной обмотки???????????
у транса на 200 вт и 36 v ????????? :unsure:
Изменено пользователем vasilii
200 ВТ трансформатор маловат для большого пучка проводов. По вторичке надо ампер 15-20. Вторичка -толстый провод или шина.Тебя должно так же интересовать и ток первички.
И .............
С жизненной позицией разберёшься сам (подпись !!!!), а вот ошибки исправь.
Не красиво.
Удачи.
Я нашел трансформатор I обмотка 220v сечение 1 или 1.5 квадратов
II обмотка 30v сечение 16 квадратов
по втопичной посчитал - где то 1200 - 1500 ват
будет ли он варить провода
Ещё:
Удачи.
, а насчет графита у меня :blink: вопрос
я хотел взять у знакомого который работает на толлейбусе , но он сказал, что они перешли на керамику и будет ли керамика равноценна графиту и если нет то где найти графит
Для большого пучка 15-20 А маловато будет, 30-40 само то...
На счёт графита, поспрашивай у сварщиков вольфрамовые электроды или графитовые...
Изменено пользователем ilmeko
но я посмотрел у меня II обмотка должна держать эти 30-40 А
B)
а про керамику, шо ни кто не знает?????? :blink::blink:
Ну, наверное, назначение керамики то же самое как и графита.
Пробуй. Лишний ток (в разумных пределах) не страшен, будешь регулировать процесс временем контакта (возникновение дуги).
Поехали...
Я клипал такую штуку (тока ни в распред коробке) - трансформатор 9 V 40 А. Просто ляля!
Схема такая: 4...6 проводов сечением 1,5 (те которые надо спаять), скручиваешь их, к ним крутишь еще один провод - сечением 0.75 (5...7 мм длинны, а дальше - сечение 4). Все подключаешь к трансу, затем включаешь трансформатор - ТРАХ БАХ ГАХ и всё готово и без графита!
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Новые технологии -Металло керамика проводник у рогов троллейбусов его внедрили потому , что он в1,5 раза дешевле графита ВО как !!!!
И крамика достанется на халяву так что не надо мудрить
Как некоторые Assembler S :P:P:P
Ну без графита никак, а взять его можно распотрошив батарейку. Я в колледже когда батарейки небыло и к карандашу простому прикручивал, так карандаш загорелся в журнале загорелась двойка и я понял что напряжения для сварки хватит и 16 вольт но помощнее.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕеее!!!!!!!!!!!!!
все получилось зае-ись вот только амперов много он создает дугу
вот что получилось
,а керамикой тоже не плохо варит
Буквально две недели назад закончил делать такой агрегат. Сваривает четыре провода 2.5. Силовой провод - медь 10кв. Регулировка по первичной цепи (тиристор). Выход 18В, 100А. Искрит ох...но, варит тоже ничего. В общем, я доволен.
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Бокорезами, а на крайняк кусачками, а если совсем припрет может направленным взрывом ??????? :P:P:P:P
, а вобще-то старую проводку обычно хоронят
Но я собираюсь делать новую чтобы все было Зае...сь!!!!!!!!!
Василий, поздравляю!
Аккуратный шарик на конце проводов говорит об успехе. Без графита такого бы не получилось.
Hmel, можно чуть по подробнее про управлекия на теристоре.
Покажи схемку.
Делал на сварочный аппарат- дуга не однородная, шкварчит при малом токе.
Посмотреть бы...
Покажи схемку.
Посмотреть бы...
В диагональ диодного моста включен тиристор. На УЭ - от отдельного транса с выносной кнопкой. Вот.
