Wifi Сеть Предприятия
scorp375
Здраствуйте. План территории выглядит примерно так:
Прямоугольники - здания
Жирные точки - беспроводные маршрутизаторы (предполагается)
Территория предприятия примерно 2 на 2 км. Местность открытая. Основная часть зданий, в которых расположено около 85% компьютеров, соединена эзернетом (правый верхний угол). Там же находится сервак. В зданиях, расположенных в остальной части территории, приходится в среднем от 3х до 10ти ПК на здание. Необходимо организовать mesh сетку и покрыть всю территорию WIFIем.
- Как "часто" необходимо поставить маршрутизаторы (хватит ли например 9ти как показано на рисунке)и какие антенны ставить на них?
з.ы. приму в дар консультацию по созданию такой сети :)
